Hallo, ich wollte die Heckrotorwelle mit Kunststoffzahnrad gegen eines mit Aluzahnrad austauschen. Natürlich hab ich dabei ein Lager beschädigt. Nun hab ich neue bestellt u. möchte wissen ob es nötig ist diese mit Loctite auf der Welle zu sichern?
MFG. dachro
Lager für Heckrotorwelle
Links und rechts vom Zahnrad gibts ja noch kleine ultradünne Beilagscheiben, bei mir hat das Teil zwischen den Lagern genau Null Spiel. An Wellen werden Lager üblicherweise auch nicht festgeklebt, wenn schon kleben, dann an 1-2 kleinen Stellen ins Heckteil einkleben.
Nunja, die Anleitung vom XL HDE sagt was anderes
Bisschen T22 zwischen Welle und Lager auftragen.
I hob's net gmocht, Heck steht wia a 1er *g*
Grüße, Mario
Grüße, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
