#1 Umbau Multiplex-Pult
Verfasst: 25.09.2007 21:37:59
von Helicombat
Hi zusammen,
ich habe mal ein wenig an meinem Pult gebastelt, jetzt passt es wieder in meinen Senderkoffer :D
Verfasst: 25.09.2007 21:59:45
von Agrumi
hi torsten,
sehr schöne arbeit und klasse idee!
wo hast du den die schönen scharniere herbekommen?
Verfasst: 25.09.2007 22:12:09
von skysurfer
Agrumi hat geschrieben:hi torsten,
hi torsten.
8) 8) haste aber schnell realisiert :D :D :D
das mit den scharnieren würde mich auch interessieren.
Verfasst: 25.09.2007 22:21:14
von calli
Sehen nach Antennenscharnieren aus?
C
Verfasst: 25.09.2007 22:28:03
von Helicombat
Hundert Punkte für Calli :D :D
Ich habe zwei Antennen zerlegt und die Scharniere in die
Original Stange eingebaut, hat etwa 2 Stunden gedauert.
Die Antennen hatte ich noch in meiner Grabbelkiste, gibbet aber auch
beim C
Verfasst: 28.09.2007 12:59:16
von pico500
...klasse gemacht Torsten 8)
Hatte ich auchmal so...aber Scharniere waren handgefertigt :roll:
Pass nur auf,das es auf Dauer hält...es gibt nix goileres,als wie wenn
beim fliiischen sich ein Beinchen des Pultes löst ... ... :shock:
Bei mir war`s ne Notlanung :cry: :cry: :cry: :twisted:
Verfasst: 28.09.2007 21:45:37
von Helicombat
Daran hatte ich auch schon gedacht, alle Gewinde habe ich mit Loctite
gesichert. Schwachpunkt wird das Scharnier selber sein, da es ja für solche Belastungen nicht konstruiert wurde.
Ich werde noch eine Fangsicherung vom Gurt zum Haltepunkt am Sender
anbringen, dann sollte der Sender zumindest nicht auf den Boden knallen
können 8)
