Lötkolben für Elektronik - Kaufberatung wird gefragt !
#1 Lötkolben für Elektronik - Kaufberatung wird gefragt !
Ich kenne mich nicht aus. Ich habe nur einen alten dicken Lötkolben, der eignetlich nut passt um Akku Stecker zu löten.
Ich suche was günstig für fein Elektronik, zum Beispiel Silverlit Fenrbedienung zu modifizieren.
Ich hab bei C..... gekuckt und der Auswahl ist einfach zu groß.
Was soll ich am besten kaufen
Grüsse Philippe
Grüsse Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Danke für die Info.
Ich wolte eignetlich nicht so viel ausgeben. Es fängt quaisi bei 70 Euro an.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Kauf dir auf jedenfall was ordentliches, Lötstation oder Handlötkolben von Ersa oder Weller, wobei ich jederzeit zu einem Ersa Handlötkolben greifen würde
z.B. Ersa Multitip 15W oder 25W mit 2 Spitzen, einmal Meißel und einmal Bleistift (132BD/KD oder 172 BD/KD je nach Kolben),
Ersa,weil ich mit den Lötspitzen von Weller nicht sogut zurecht komme
und Handlötkolben, weil handlich und günstiger als Station und zum gelegentlichen löten einer Schaltung oder eines Kabels ausreichend.
Wo kann ich diesen Lötkolben von Ersa günstig kaufen ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Schau mal bei Reichelt.de rein, die bieten die Ersa RDS80 für knappe 110.- an, da haste was vernünftiges. Alternativ wäre nur die Weller WHS40D zu empfehlen, liegt um 85.-, ich persönlich würde die Ersa nehmen.
Auf jeden Fall gleich ein, zwei Spitzen mitbestellen, was um 1 - 1,3 mm für Feinarbeiten und was zwischen 2 - 2,5 mm für "normale" Lötarbeiten.
Kaufen z.B. beim C , bin eben über eben Dieses Set gestolpert, ist egentlich alles dabei was man braucht, ob es irgendwo günstiger geht weiß ich nicht, hab keinen Bedarf und kenne die Aktuellen Prese und Bezugsquellen nicht, hab alles über die Firma eines Bekanten bei einem Händler vor Ort gekauft, den es leider nicht mehr gibt
Zuletzt geändert von frankyfly am 26.09.2007 14:49:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich persönlich halte 110€ für gelegenliches Löten für overkill. Klar, Ersa baut gute Lötkolben, wo man die Spitze austauschen kann, es alles als Ersatzteil gibt etc. Aber für Gelegenliches löten reicht (meiner Meinung nach) auch nen einfacher für 10-30€. Und wenn der kaputt ist, man ne andre Spitze braucht,..., kauft man sch nen neuen...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Gehen bei euch die Conrad-Links? bei mir kommt immer nur die Frage ob ohne Cookies weiter, und dann die Startseite...
Bin auch der Meinung. Um die 50 Euro will ich maximal ausgeben.glaus hat geschrieben:Ich persönlich halte 110€ für gelegenliches Löten für overkill. Klar, Ersa baut gute Lötkolben, wo man die Spitze austauschen kann, es alles als Ersatzteil gibt etc. Aber für Gelegenliches löten reicht (meiner Meinung nach) auch nen einfacher für 10-30€. Und wenn der kaputt ist, man ne andre Spitze braucht,..., kauft man sch nen neuen...
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
bei mir schon.glaus hat geschrieben:Gehen bei euch die Conrad-Links? bei mir kommt immer nur die Frage ob ohne Cookies weiter, und dann die Startseite...
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
zu der lötstation kann ich nur sagen, das sie zumindest von den Daten her gut/Ok ist , wie aber Verarbeitung und Co. sind kann ich natürlich nicht beurteilen.
die Links gehen bei mir, wenn es bei dir nicht klappt musst du dir den Link mal in "reinform" anschauen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=830313 << die zahl ist die Art.Nr. die gibst du auf der Shopseite in die Suche und Fertig.
Wenn ihr eh kein Geld ausgeben wollt frag ich mich, warum dann überhaupt der Aufriss um nen eigenen Thread. Die diversen "Lötgeräte" bis 50.- Euro finde ich für den Einsatz im Außendienst zum Kabel anlöten noch in Ordnung, wenn ich an Elektronik rumlöten will / muß braucht man ordentliches Equipment - oder eben auf Dauer das Geld um die Instandsetzung der vermurksten Platinen zu bezahlen.
