Heck bricht nach rechts aus
heli-hug
#1 Heck bricht nach rechts aus
Beitrag von heli-hug »
Hallo zusammen
wollte heute meinen erstflug machen
doch als ich dann den Pitch erhöhte brach plötzlich das Heck megaschnell aus.....
zum Glück nichts passiert!!!
Wie soll ich die Einstellung ändern
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
Pitchkompensator
Beitrag von Pitchkompensator »
ich denke dein Kreisel wirkt falschrum, also nochmal die wirkricktung checken...
-Markus-
P.S. Welchen Kreisel verwendest Du?
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Hier kannst Du nachlesen, wie man die Steuer und Wirkrichtung prüft, egal bei welchem Gyro: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
heli-hug
#4 Servo Problem
Jetzt hab ich alles konntrolliert und habe gemerkt, dass meine Heckservo nicht richtigt in die mitte zurück kommt.
Sie bleibt immer einwenig aus der mitte stehen wenn ich sie betötige.
also muss ich sie mit dem steuerknüppel wieder einmitten.......
das kann ja wohl nicht sein oder???
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
Doc Tom
#5 Re: Servo Problem
heli-hug hat geschrieben:Jetzt hab ich alles konntrolliert und habe gemerkt, dass meine Heckservo nicht richtigt in die mitte zurück kommt.
Welches Servo ?
Welcher Gyromode ?
Gruß Doc Tom
Pitchkompensator
#6 Re: Servo Problem
TomTomFly hat geschrieben:
Welches Servo ?
Welcher Gyromode ?
Und welcher Gyro????
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Doc Tom
#7 Re: Servo Problem
Pitchkompensator hat geschrieben:
Welches Servo ?
Welcher Gyromode ?
-Markus-
eben :-)
Gruß Doc Tom
Pitchkompensator
noch was,es ist wichtig das Du die Kreiselbeimischung im Menü Helimix/K1-Gyro an der MX16 entfernst, das heißt eine gerade Linie auf Null einstellen!
Achtung bei einer 2ten Flugphase gilt das selbe !
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
heli-hug
Hallo Tom
habe GY 401 Futaba
und die HS-65HB von HItec
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
Doc Tom
Und alles mal nach der Anleitung von mir geprüft ? Im HH-Modus geht der nicht immer auf Null zurück, deswegen die Frage nach dem Mode. Geh doch mal meine Anleitung Schritt für Schritt durch und berichte Dein Ergebnis.
Gyro & Servo sind ok, wenn sie nicht defekt sind (ich meine die sind gut für den Rex)
Zuletzt geändert von Doc Tom am 27.09.2007 13:32:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
3d
Beitrag von 3d »
doch, das ist normal bei HH am boden.
in der luft funktioniert das.
musst nur auf die wirkrichtung achten und die heckbeimischung.
Zuletzt geändert von 3d am 27.09.2007 13:29:42, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
heli-hug
Sorry <tom ich bin neu in dem Fach.....
Was ist der HH-Modus und wo stellt man den ein oder um?
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
Pitchkompensator
Hast Du die wirkrichtung am Kreisel schon geändert Micoschalter umgeschaltet und getestet?
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
3d
Beitrag von 3d »
HH = Heading Hold bzw. AVCS
wenn die empfindlichkeit über 50% (des senderweges) beträgt arbeitet der kreisel im HH modus.
anleitung lesen. :wink:
TDR
heli-hug
meine einstellungen am gyro
ds - off
dir - off
delay - 75
limit - 100
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
Zurück zu „T-Rex 450“
