Verkabelung T-Rex, Graupner LiPo Balancer plus
#1 Verkabelung T-Rex, Graupner LiPo Balancer plus
bin gerade dabei meine ersten T-Rex zusammenzubauen und bin mir mit dem Verkabeln nicht sicher. Mein Graupner LiPo Balancer plus hat 2 weibliche Stecker zum laden des Akkus was ja bedeutet, dass ich auf den Akku 2 männliche Stecker löten müsste um diesen am Balancer zu laden!? Ist das nicht unüblich? Ich dachte Plus und Minus Pol sollen unterschiedliche Stecker haben... oder soll ich die Akkus mit männlich weiblich ausstatten und ein Adapterkabel für den Balancer löten?
Peter
Peter
Hi Peter,
Die meisten machen warscheinlich 1x Buchse und 1x Stecker am Akku, und dann ein passendes Adapter Kabel! Ich hab 2x buchse am Akku und Schrumpfschlauch bis vorne und da kommt auch nix zusammen, von wegen Kurzschluss....
Kannst du machen wie du möchtest, hauptsache nicht 2x Stecker am Akku
Und nimm ein System das du dann auch beiberhällst. Ich nutze z.B. in all meinen Modell das 4mm Goldkontakt - System.
Hallo Peter,
ich hab mir einen Adapter von 4mm Goldkontaktstecker auf MPX Hochstromstecker gelötet und der bleibt immer am Balancer angeschlossen. An alle meine Akkus hab ich MPX Hochstrombuchsen gelötet, so ist sichergestellt das man den Akku nicht ausversehen kurzschliesst.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
danke. Bisher gefallen mir die MPX Stecker am besten. Besonders für die Verbindung Regler und Motor da hier die unterschiede in der Kabeldicke sehr gross sind.
Wie bekomme ich die Adern auf die Pins hinten? Soll ich das 4 mm Kabel vom Akku aufzwirbeln und an die einzelnen Pins löten? Kann mir das nicht so richtig vorstellen, hat jemand evtl. ein Foto? Die Stecker sehen so winzig aus, dass ich befürchte das dafür Kinderhände benötigt werden umd das hinzubekommen...
Peter
Peter
Entweder du nimmst die roten mit dem Ring,
oder du nimmst wie ich die grünen, isolierst das Kabel ca 5mm ab, verzinnst es ein bisschen (nicht zu viel, sonst passt es nicht mehr an den MPX Stecker), steckst das verzinnte Kabel zischen drei der sechs Kontakte und lötest sie an die drei Stifte an. Das selbe machst du beim zweiten Kabel mit den anderen drei Stiften.
Wenn du dir die MPX Stecker genau anschaust, müsstest du sogar erkennen können das die beiden Seiten mit Plus bzw Minus gekennzeichnet sind.
Beim Löten solltest du das Gegenstück der MPX Buchse eingesteckt haben, da sich die Pins sonst beim Löten verschieben könnten.
Und wenn du die MPX Buchse an den Akku lötest, auf jeden fall aufpassen das du keinen Kurzschluss verursachst
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Weißt du, ob die roten mit den grünen Steckern kompatibel sind? Hab bei mir alles mit den grünen gemacht, würde aber lieber die roten verwenden.
MfG Andre
MfG Andre
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut
Die roten und grünen MPX Buchsen/Stecker sind untereinander kompatibel... hab gestern auf meinen neuen Kokam auch eine rote Hochstrom-Buchse aufgelötet, hatte vorher überall nur grüne am Balancer und Regler, und die passen wunderbar zusammen.
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
Achja, die roten mit dem Ring sind ein bisschen komisch zum Löten... dachte zuerst der Ring sitzt da irgendwie fest drauf, mitten im Löten löste sich der Ring von den Pins und der Buchse...
Hab das dann so gemacht: das Kabel paar mm abisoliert, bisschen in Flussmittel tauchen, den Ring auf die Litze schieben und das ganze dann auf die drei Pins "stecken" und rundherum verlöten (vorher den Schrumpfschlauch nicht vergessen).
Die Pins tauchen dann zwischen Litzen und dem Ring irgendwo ein, "oben" wird Litze mit Ring verlötet, am Kabelende werden Ring/Litze/Pins miteinander verlötet, das hält dann auch.
LG, Mario
LG, Mario
Hi Rexer.
@Kirschi: Zum Löten an Kabeln und Steckern bitte auf *KEINEN* Fall irgendwelche Flussmittel verwenden. Sowas benutzt man nur für Dachrinnen und so nen Zeugs. Für Kabel benutzt man Radio-Lot mit Flussmittel-Seele.
Seit einiger Zeit verwende ich zum Isolieren Schrumpfschläuche, die gerade über das Kabel passen, aber nicht über die Steckerkontakte. Vorher weite ich das Ende des Schlauchs mit einer Zange so weit auf, dass es auf die Pins passt. Das Löten von den grünen oder roten Steckern ist eigentlich recht einfach:
- Litze abisolieren und verzinnen
- Stecker und Buchse zusammenstecken
- alle 3 Pins auf einmal erhitzen und verzinnen, so viel Zinn zugeben, dass die Pins alle verbunden sind
- Schrumpfschlauch auf das Kabel aufschieben
- den zu verlötenden Pin seitlich erwärmen bis das Zinn schmilzt
- dann das Kabel von oben zwischen die Pins schieben
Danach nur noch den Schlauch aufschieben und verschrumpfen.
Wieso kein Flussmittel verwenden?
Pins und Litze werden leicht "eingestreicht", dass das Lötzinn a bissl gmütlicher zwischenrein kriechen kann... wenn man das so bezeichnen kann.
Hi Kirschi.
Unter Flussmittel verstehe ich Lötwasser oder auch Lötfette. Diese enthalten oft Säuren und zerfressen früher oder später das Kabel. Ein Flussmittel ist im Radio-Lot enthalten. Für schwierige Fälle kann man Löt-Honig (z.B. Conrad-Artikel-Nr.: 811114 - 62) verwenden. Das brauchst aber nicht bei Kupfer oder verzinnten/vergoldeten Kontakten sondern beispielsweise bei Stahl. Bedenke, dass alle Flussmittel auch Rückstände haben können, die evtl. auch die Kontakte verschmutzen können.
Mhm, das stimmt natürlich.
Aber irgendwelche Feinlöt-Flussmittel sollten normalerweise keine Drahtkiller sein, ich guck mir mal genau an, welches ich da hab.
Danke für den Hinweis, ich bin nämlich generell ein alter Flussmittel-Freund
