Langsam weis ich nicht mehr weiter. Extern BEC
Tomy
#1 Langsam weis ich nicht mehr weiter. Extern BEC
Beitrag von Tomy »
Aben zusammen!!!
So habe langsam alles zusammen für meinen logo 500. Ich möchte da aber ein externes BEC einbauen. Da es da mehrere möglichkeiten giebt Weis ich nicht was das richtige ist. Möchte einen Kleinen Akku nur für die stromversorgung nähmen. Sprich wenn der motor abschaltet das ich noch die servos ansteuern kann( AURO ) Was brauche ich dafür??? Muss ich dan vom JAZZ 80 das rote Kabel kappen???? Wegen dem BEC vom JAZZ
Fragen über Fragen!!! Sch..... das es bei uns hier keinen richtigen Verein giebt. Wo mann eintretten kann nd da Lernen!!!!! :evil:
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer :-)
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Schweben = Heck, Seiten, Nasen + Leichte Rundflüge :-)
-benni-
Beitrag von -benni- »
Evtl wäre das was für dich: klick
So eines und einen 2S Lipo werd ich mir wohl zulegen wenn denn nun endlich mal der größere Heli ins Haus kommt :)
Die rote Ader vom Jazz sollt du dann, wie du schon geschrieben hast, vom Stecker rausziehen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
AJ
Beitrag von AJ »
Auch mit dem Bec vom Jazz kannst Du die Servos steuern wenn der Motor aus ist (AuRo). Solange der Antriebsakku noch nicht völlig leer ist und der Akku angeschlossen ist, funktioniert das.
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Bei uns fliegt einer den 500er Logo mit 6S nur über das Jazz BEC .
Einfach einen dicken Kühlkörper auf den Jazz und gut is.
DIY statt RTF
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
Hallo Thomas,
zum Thema BEC:
-nimm das 6A BEC von ALIGN, gibts bei RCC und du hast Ruhe. Tombo hatte ebenfalls Probleme mit dem 80A Jazz und hat dann auf das obige System umgestellt. Einfach nur Top!! Dazu einfach das BEC Parallel zum Jazz BEC anstecken.
Thema Verein Nähe Krefeld:
Ein guter alter Freund von mir wohnt in Krefeld und fliegt Heli und Fläche in Nettetal. Falls Du Interesse hast, schick mir ne PN. Dann gebe ich Dir die Kontaktdaten...
Gruss Heiner
Take the power to the sky!
Basti 205
Zwei BEC parllel?
Das ist keine gute Idee. Sie können sich gegenseitig aufschwingen und werden so nur wärmer als eins allein.
DIY statt RTF
Tomy
Beitrag von Tomy »
Danke erst mal euch!!! Werde das dan mit dem 2s akku dan machen!!!
Netetal??????? Blubird?????????
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
GerdSt
Beitrag von GerdSt »
Thomas, der Jazz ist dafür ausgelegt, dass ein Notakku parallel zu ihm angeschlossen wird. Ich habe mir dazu bei Batt-Mann 4-zellige NiMH Akkus mit Sanyo Eneloop Zellen 800mAh beschafft und in jedem meiner Helis hängt so ein Akku einfach an einem freien Empfängerausgang mit dran.
Der Vorteil gegenüber einem zweiten BEC ist schlicht und einfach, dass dieser Akku auch dann noch tut, wenn der Antriebsakku bzw. eines seiner Kabel defekt ist oder der Jazz abrauchen sollte. Zudem puffert der Akku wie ein großer Kondensator auch Stromspitzen der Digitalservos weg und filtert auch noch eventuelle Induktionsströme der Servos, bevor die im Empfänger durch Spannungsspitzen Ärger machen können. Speziell Letzteres kann ein LiPo-Stützakku mit zwischengeschalteter Elektronik schon mal nicht.
Und man kann am Boden wunderbar alles prüfen und einstellen, ohne dazu einen Antriebsakku anstecken und damit das Risiko des Anlaufens eingehen zu müssen.
Gruß Gerd
Tomy
Beitrag von Tomy »
Also du meinst einfach 4 Zellen an den empfänger stecken und alles ok??
Habe ich das jetzt richtig versanden?
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Genau. Nennt sich stützakku. wird auch von Kontronik empfohlen - habe ich in allen Helis grösser als rex mit drin. 350er reicht auch schon.
Grüsse wolfgang
Tomy
Beitrag von Tomy »
Aber der bec kabel jazz sprich den roten draht ziehen.
Stimmt!!!!
Danke euch!!!!!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Ibins
Beitrag von Ibins »
Hi Tomy,
bei der Variante mit dem Stützakku mußt du das Kabel vom Jazz schon dranlassen. Deswegen Stützakku - stützt das bec vom Jazz (Auch noch falls dieser Abraucht)
Gruß, Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Tomy
Beitrag von Tomy »
Abend!!! Ges da irgent wo mal zeichnungen zu den ganzen BEC möglichkeiten???? Das wehre mal was!!! Hab ihr da was für mich???
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Tomy
Beitrag von Tomy »
Und was Haltet ihr davon??? an 2 lipos???? :wink:
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... f&a=search
Mit spanungs anzeige und und und !!!! :D
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
der Link geht nicht
