Einstellungen am 1.500W Motor ?
#1 Einstellungen am 1.500W Motor ?
Grüß Gott,
ich habe den 1.500 Watt-Kit vom Helishop Maurer und möchte nur ungern den 50 A-Regler verwenden, da m.E. dieser bereits hart an der Grenze betrieben wird.
Deshalb habe ich mir einen doch recht günstigen Duci-Regler 70 A-Dauer zugelegt, der aber die Parameter Polzahl und Timing voraussetzt.
Nun, wieviele Pole hat denn dieser 1.500er Motor ?
Und mit welchem Timing betreibt man ihn am Besten ?
Zur Auswahl habe ich am Regler Timing 3,8,15 und 30° sowie als Taktfrequenz 8, 16 und 32 kHz, wobei mir die Funktion der Taktfrequenz nicht unbedingt geläufig ist.
Vielleicht kann mich hier auch jemand unterstützen ?
Dankeschön !
MfG
Jochen
Dankeschön !
MfG
Jochen
den Motor kannst du aufmachen und die Pole zählen. Sind nur 2 kleine Imbusschrauben an der unteren Seite wo das Ritzel geschraubt wird. Man sieht seitlich eine Öffnung im bereicht der braun eloxiierten Abdeckung wo man zu den Schrauben kommt.
Mit dem Timing kann ich dir leider nicht helfen - habe einen 80er Jazz und der macht das automatisch und man kann es nirgens ablesen.
Ruf am besten im Helishop Maurer an, wo du die 1500W Version gekauft hast. Die können dir bestimmt auch weiterhelfen.
m.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
ich hab auch nen Duci 50 in Betrieb am normalen Hurricane und hab da glaub ich 15 ° und 16kHz. Hat sofort gefunzt und hab ich seit Anfang so gelassen, wollte aber schon länger mal noch andere Einstellungen probieren!
Probiers einfach mal, kannst eigentlich nix kaputt machen, nur immer mal nach 2 min überprüfen, ob der Motor bzw. Regler wärmer wird als sonst (kann sein, dass er die Taktfrequenz nicht verkraftet)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Im meiner "Anleitung" steht 8 Pole.
C
C
Servus,mylo hat geschrieben: Ruf am besten im Helishop Maurer an, wo du die 1500W Version gekauft hast. Die können dir bestimmt auch weiterhelfen.
m.
das habe ich auch gemacht, bzw die Frage gemailt.
Kurze Zeit später kam im Helishop-FAQ die Aussage, daß man AB 10 Pole einstellen soll. Mein Motor hat also AB 10 Pole....
Scheinbar weiss man das nicht genau. Mein Datalogger will es aber nicht AB 10 Pole, sondern genau.
Dann schraube ich halt mal den Motor auf. Magnetanzahl durch drei, oder ?
MfG
Jochen
Anzahl der Magnete ohne Teilen (8 magnete = 8Pole), 15 Grad Timing dürften stimmen. 8 oder 16Khz - einfach probieren
Sodele,mylo hat geschrieben: den Motor kannst du aufmachen und die Pole zählen. Sind nur 2 kleine Imbusschrauben an der unteren Seite wo das Ritzel geschraubt wird. Man sieht seitlich eine Öffnung im bereicht der braun eloxiierten Abdeckung wo man zu den Schrauben kommt.
die Inbus-Schrauben sind an der oberen Glocke... waren ganz schön zugeknallt. Erst mit einem fast glühend gemachten Inbus, den ich in heißem Zustand in die Schrauben gesteckt habe, hat der Sicherungslack nachgelassen.
Der Motor hat 8 Magnete und somit offensichtlich auch Pole.
MfG
Jochen
Manchmal stimmt halt auch was ich sage und was in chinesischen Anleitungen steht
SCNR
SCNR
Hat auch niemand bestritten.... Und leider kann ich nicht Chinesisch und meine englische und überdeutschte Gebrauchsanweisung haben sich über diesen Punkt ausgeschwiegen.calli hat geschrieben:Manchmal stimmt halt auch was ich sage und was in chinesischen Anleitungen steht
SCNR
Calli, wie sieht es mit Deinen Erfahrungen mit der Sonder-Akkuhalterung aus? Du schriebst einmal, dass Du hier eine neue Version planst. Und, Flugzeitmäßig, hast Du hier Neues zu berichten ?
MfG
Jochen
Also bei meinem Motor war eine englische Anleitung bei, da stand "Poles: 8" und das kann man auch ohne tiefgreifende Englischkenntnisse verstehen
Auch muss ich ja bei meinem Logger die Polzahl einstellen damit die Drehzahl stimmt.
Meine als Provisorium gedachte Halterung tut so gut den Dienst das ich bisher noch keine Böcke hatte da was dran zu tun.
Bei einem Flug letztens mit vielen sehr hohen Turns, weiten Loops, mehrern Flips habe ich in 5min 1790mAh verflogen, was mit 80% Regel eine Flugzeit von 7,4 Minuten ergeben würde.
Video lade ich hoch sobald die Videothek wieder geht.
Carsten
Carsten
Der Steller Betrieb hat keinen Softanlauf der Governor schon.
Gruß Tim
