Ruder abgerissen
mucwendel
#1 Ruder abgerissen
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
bei eine unsanften Landung ist heute mein gesammtes rechtes Ruder abgerissen.
Wie kann man das am besten rep. ?
Scharniere oder Klebeband oder oder ?
FF10
http://www.mcwendel.de
Beitrag von helihopper »
wenn nicht gelackt, oder mit passender Grundierung gespritzt und dann gelackt, dann geht Tape. Die beste Lösung sind allerdings Scharniere.
mucwendel
Werden die Scharniere drunter, drüber oder in das Material eingeklebt ?.
FF10
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
HI
Du machst mit dem Skalpell ein Schnitt und klebst sie (je nach Material richtigen kleber nehmen) ein :-)
Gruss Nico
...Zahnfee....
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
hi Michael, mit nem schmalen Cuttermesser Schlitze in die Mitte des Materials machen und die Schaniere mit CA einkleben..... hält ein Leben lang ;-), ich würde beim FJ 3 Schrniere machen..... 2 reichen bei hohen Geschwindigkeiten vermutlich nicht um das Ruder stabil hinter der Fläche zu halten.
mucwendel
Danke für die Antworten.
Mal sehen wo ich so dünne Scharniere her bekomme. Das Ruder ist nur ca. 2mm dickes EPP :-(
FF10
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Ich wuerde dann aber gleiche beide gleich Beide machen, dass die schoen gleich sind.
Zuletzt geändert von peter.stegemann am 28.09.2007 19:32:10, insgesamt 1-mal geändert.
ChristianFrankreich
Peter, Peter was ist denn nur los mir Dir:
peter.stegemann hat geschrieben:Ich wuerde dann aber gleiche beide machen, dass die schoen gleich sind.
Deine orthographischen Fehler häufen sich in der letzten Zeit......daß mir das mal nicht zur Gewohnheit wird. :shock: :lol: :lol:
Gruß aus Frankreich
Christian
peter.stegemann
Winter. Hirn friert ein.
ChristianFrankreich
Echt? Schon so kalt bei euch? Habe im Büro noch 22°C ohne Heizung.....
Gruß aus Frankreich
Christian
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
@Michael:
nimmst die von Kavan EzEasy - hauchdünne "Super-Nylon-Streifen" - gibts bei mir unter Zubehör für wenig geld - Porto brief.
Die "dünnen" ghehen (2 stück pro nomalem Ruder) bis 10ccm lt kavan.
mucwendel
Holdrio,
habe nun einfach eine PP Mozarella Dose zerschnibbelt.
Dann 3 Streifen (ca. 1x2,5 cm) als Scharnier eingeklebt.
Fühlt sich gut an :-)
FF10
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Cooool ! Ein Mozzarella Funjet ! :thumbleft:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
ER Corvulus
Wenns hält... da ist ja dieses Ringel-band (für geschenke) sicher stabiler...
Grüsse wolfgang
heli2006
Beitrag von heli2006 »
Es gibt Flexible Scharniere aus speziellen Fasern. Die saugen sich mit CA voll und werden einfach in Schlitze gesteckt. Gehen einwandfrei und halten ewig, vor allem hält CA auch am FunJet. Kunststoffscharniere verkleben einfach nur.
Zurück zu „FunJet“
