R606FS und Strom
#1 R606FS und Strom
Der R606FS hat ja nur 6 Kanäle, plus einen Battery Anschluss.
Wie schliesse ich am besten die zweite Stromversorgung und den Spannungsprüfer an?
Y-Kabel ist klar, aber an welchen Kanälen?
Oder ist es wurscht?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
ist egal, im Empfänger wird die Spannung auf alle Kanäle durchgeschleift.
Grüsse,
Gerry
Friso
Beitrag von Friso »
ich denke mal das die + und - einfach untereinander verbunden sind, kannst du auf der Platine aber auch nachsehen. Dann würde ich den 2. Anschluß am anderen Ende machen.
Willst du etwa fliegen oder den Empfänger wegen der Katzenplage nur gegen das rausfallen sichern?
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Ja, eigentlich logisch.
Hmm, meine ganzen "Aber" sind im moment weg .. :)
Mal sehen ...
Chris92
Beitrag von Chris92 »
ich mach den zweiten Stromeingang immer auf Kanal 5 da ist ja noch Platz (Gyro-Sense). ;)
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Welchen zweiten Stromeingang?
hast Du BEC vom regler (=Jazz) und willst einen stützakku anschliessen oder 2 getrenne Empfänger/servo-Stromversorgungen?
Also, ich wollte nicht grade nen 240er am Joker einsetzen.
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
tracer hat geschrieben:
Dein Gyrosense Kabel hat aber nur ne Signalader, oder :wink:
Chris92
ich meinte, dass Gyro-Sense ja nur die Signalleitung hat, + und - sind da ja noch unbesetzt ;)
Ich habe einen digitalen Schlater, mit 2,5² geht es vom Empfänger-Akku zum Schalter, und von da redundant mit 2 Servo-Kabeln zum Empfänger.
Hmm, ja, aber brauche ich doch trotzdem nen Y-Kabel, wenn nicht rumbasteln will.
PICC-SEL
man könnte mit ner Nadel die Pins aus dem Stecker fuzeln und beim anderen reinstecken, aber das ist auch wieder so nen Gewurschtl ;-)
Chris92
Oder beim Sense-Stecker das ünnötige Plastik abschneiden und beim Stromkabel auch ein kleines Stück, dann passen beide zusammen rein ;)
PICC-SEL
Chris92 hat geschrieben:Oder beim Sense-Stecker das ünnötige Plastik abschneiden und beim Stromkabel auch ein kleines Stück, dann passen beide zusammen rein ;)
Das ist nen Joker, du Banause, sowas macht man bei nem Joker nicht :P :wink: :wink:
außerdem wär mir das Risiko viel zu groß, dass das Sensekabel rausrutscht...
Zurück zu „Joker“
