Seite 1 von 2
#1 s3154 im digi mode betreiben?
Verfasst: 29.09.2007 22:45:15
von benkolo
hallo jungs,
wer von euch hat das s3154 servo im digi mode in betrieb? bringt es überhaupt was das servo im digitalmode am 401 zu betreiben oder ist es besser auf analog zu bleiben....
die meinungen gehen ja sehr auseinander. aber wenn ich schon ein digitalservo habe würde ich es auch gerne voll ausnutzen!
danke für die antworten!
gruß benni
Verfasst: 29.09.2007 22:46:32
von PICC-SEL
Verfasst: 02.10.2007 18:30:14
von benkolo
hallo zusammen,
hab getzt das ganze netz durchstöbert. bei manchen geht das servo super im digimode bei anderen gar nicht! wieso soll das s3154 denn nicht im digimode funktionieren? futaba muss sich doch was dabei gedacht haben das servo digital zu machen???
liegt es evtl. an den unterschiedlichen BEC spannungen?
gruß benni
Verfasst: 02.10.2007 19:11:07
von calli
Ein Digitalservo heist noch lange nicht das es im Digitalmode der Gyros betrieben werden darf. Wie auch immer: Digitalmode bringt oft nur in Grenzbereichen (3D Cracks) etwas und das Servo verschleißt schneller.
C
Verfasst: 02.10.2007 19:18:15
von Doc Tom
richtig.
Auf jeden Fall, den Digimode auf off lassen, sonst kannst Du zusehen, wie das Servo stirbt.
Verfasst: 02.10.2007 19:25:01
von Doc Tom
benkolo hat geschrieben:hallo zusammen,
gruß benni
Ja haben die sich auch was bei gedacht. Das Servo hat eine bessere Auflösung etc., aber das hat es auch wenn Du den Digimode am Gyro auf off hast. Wie ist Dein Flugstatus ? Ich fliege schon ganz ordentlich und belaste das servo im MT bestimmt schon recht heftig und alles ohne Digimode on am 401.
Nim mal z.B Digiservos in Flächenmodellen & auf der Taumelscheibe, die funktionieren auch digtal und werden ja auch nicht zusätzlich digital angesteuert.
Nim den Tip an, oder lass es, ist ja Dein Servo
Verfasst: 02.10.2007 20:39:03
von benkolo
hmmm hat schon was einleuchtendes das mit dem digi servo und digi ansteuerung....
naja werds mal im normal mode versuchen hab keine lust den mt schon wieder einzutopfen
erst letzte woche im rückenflug der pichkompensatorarm abgeflogen!
mal sehen wie der 3154 auf dem heck geht....
gruß benni
Verfasst: 02.10.2007 21:09:00
von Crizz
Kurz abschließend noch was zum Thema Digital : Das Problem an der Sache ist, das der Digitalmodus der verschiedenen Servos oft mit anderen Taktraten arbeitet als die Signale-Taktrate der Kreisel. Deshalb ist nicht jedes Digi-.Servo mit jedem Gyro im DigiMode ohne weiteres zu betreiben, die unterschiedlichen Taktraten führen auf Dauer zu einer erhöhten thermischen Belastung der Servoelektronik - die dann den Hitzetod stirbt.
Daher gibt es von den meisten Herstellern entweder Servoempfehlungen zu den angebotenen Kreiseln oder gleich Komplettpakete Gyro + Servo, die aufeinander abgestimmt sind, was die Taktraten betrifft.
Deshalb empfiehlt es sich, nicht aufeinander abgestimmte Kombinationen lieber mit Kreisel im abgeschalteten DigiMode zu betreiben.
Verfasst: 02.10.2007 23:40:04
von Doc Tom
benkolo hat geschrieben:hmmm hat schon was einleuchtendes das mit dem digi servo und digi ansteuerung....
gruß benni
Ja mach das, Du wirst sehr zufrieden sein
Hast Du nach meiner Anleitung im Wiki für den 401 mal eingestellt ?
@Crizz
Genau so
Verfasst: 02.10.2007 23:41:31
von ReX06
Nein
Verfasst: 02.10.2007 23:47:41
von Doc Tom
ReX06 hat geschrieben:Nein
was nein ?
Verfasst: 03.10.2007 08:58:46
von benkolo
@tomtomfly
stelle mein heck sowieso so ein das pitchhülse mitte auch 90° servohorn ist. hatte beim MT nur das problem auf 11mm lochabstand am horn die sens auf max 45% aufmachen konnte. außerdem muss dann der limiter auf ca. 60-70% stehen.
hab jetzt mal nen 7mm abstand eingestellt limit auf 90 das halt nix anläuft. getestet hab ich allerdings noch nix. müsste ja jetzt die sens so auf 60-70 stellen können.
werdens sehen.....
gruß benni
Verfasst: 03.10.2007 09:01:05
von Crizz
TomTomFly hat geschrieben:ReX06 hat geschrieben:Nein
was nein ?
Ich liebe diese konstruktiv-produktiven Beiträge.... Nahtlos auf andere Bereiche anwendbar. Erinnert mich an den Uli-Stein-Pinguin mit dem Schild "Dagegen" in der Hand.
Verfasst: 03.10.2007 10:07:58
von Doc Tom
benkolo hat geschrieben:@tomtomfly
werdens sehen.....
gruß benni
Berichte bitte und viel Erfolg
Verfasst: 03.10.2007 10:08:40
von Doc Tom
Crizz hat geschrieben:TomTomFly hat geschrieben:ReX06 hat geschrieben:Nein
was nein ?
Bin gegen "Nein"
