Heckpendeln bei 42% Sens
faxxe
#1 Heckpendeln bei 42% Sens
Beitrag von faxxe »
Hallo!
Mir ist heute wieder aufgefallen, das mein Heck erst bei 42%
Sens wirklich ruhig steht. Ich fliege im HH Mode, der Gyro ist
ein 401 incl. S9254 nicht im DIG Modus.
Die Anlenkung am Servo ist 18mm lang.
42% ist schon verdammt wenig oder? Anlenkung kürzen?
Kann das ie leicht vibrierende Heckflosse auslösen?
Danke schon Vorab falls wer einen Tip hätte!
Gruss aus Graz,
Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
Timmey
Beitrag von Timmey »
42% ist viel zu wenig oder ist das der Wert den du in der Funke eingestellt hast? Das wäre nämlich dann 100 + 42 = 71% Sense und würde passen.
Gruß Tim
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
hallo Tim, eben nicht.
Beim Gyro sind ja -100 bis 0 Normal und 0 bis +100 HH - da sind eingestellte % dann auch (ziemlich) echte - nicht mit dem reglerweg zu verwechseln (da gibts Funken von von -100 bis +100 und welche mit 0 bis +100)
davon ab - 42 hat doch was :clown:
Und solange es mit 42 gut geht (kein wegdrehen bei Pitchstössen) ists doch prima.
mylo
Beitrag von mylo »
Solange er ruhig steht, sollte es passen. Trotzdem ist 18mm Lochabstand meiner Meinung nach zu viel.
Wichtig ist, dass du am Limiter deines GY401 nie einen Wert von unter 100 hast, weil das die Lebensdauer des Heckservos reduziert. Der Servoweg am Sender darf nicht geändert werden, also 100% in beide Richtungen. Mit 18mm wirst du höchstwahrscheinlich am Limiter einen Wert von unter 100 haben und das ist schlecht.
Also ich habe am GY401 meines Hurricane folgende, funktionierende Einstellungen:
Lochabstand am Servo: 13mm
Limiter (am GY401): 120
Gain (am GY401): 0
Empfindlichkeit im Sender (FX18 V2): +60%
Ich fliege nur HH-Modus
Grüße aus Graz nach Graz.
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
ER Corvulus
Ich sehe da eigentlich keinen Zusammenhang zwischen Limiter-Einstellung und servo-lebensdauer - ausser der weg ist zu gross eingestellt und das servo läuft auf.
Sicher gibt es gewisse Richtwerte/Empfehlungen innerhalb derer der Gyro am _besten_ tut, aber wenns anders geht - warum nicht.
Merlin27
Beitrag von Merlin27 »
Würde mich auch mal interessieren was der Gyrolimiter mit der Lebensdauer zu tun hat. Der Limiter ist doch dafür da, um sicher zu stellen das das servo nicht auf anschlag läuft; das wiederum die Lebensdauer verkürzt. Und in der Anleitung steht auch nix davon.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@all
Ganz einfach weil das Servo nur einen kleinen Weg vom Poti nutzt und so eher verschleisst. Der Hebel ist zu lang, gehe weiter nach innen mit der Anlenkung bis Du eine nWert von ca. 100/110 am Limiter erreichst, dann Sense auf 65% und los :-)
Gruß Doc Tom
@ Tom, steht das auch im Wiki?? jaja...ich gestehe, habe es noch nicht gelesen :oops: :oops:
Doc Tom
Wenig Sense möglich Hebel zu lang- Poti nutzt nur wenig Weg (erhöhter Verschleiss)
Zu hohe Sense über 80% Hebel zu kurz, Servo läuft zu lange Wege und wird zu langsam.
Pack das mal ins Wiki :-)
Gruß Doc Tom
faxxe
Beitrag von faxxe »
Hallo!
Mi 42% Sens meinte ich 42% im Rahmen einer JR Graupner
Fernsteuerung.(-100 <> 100%)
Aber unten ähnlichen Bedienungen hatte ich am TT Minititan
60% Empfindlichkeit.
Ich werd mal den Servoarm kürzen.
Was da optimal ist, ist schwer zu sehen.
Dank an Alle!
Heimo
MFG Weiz
mylo
Beitrag von mylo »
@faxxe:
Was wir meinen ist:
1. kürze den Hebel auf ~ 13mm
2. dann kannst du mit der Empfindlichkeit im Sender raufgehen (von den 42% die du jetzt hast, auf z.B. 65%)
3. Wenn du den Hebel gekürzt hast, wirst du beim Einstellen des Limiters am GY401 einen Wert >100 erreichen, was gut für´s Servo ist.
Doc Tom
@mylo
jo :-) Und wenn Du faxxe für immer Ruhe im Heck haben willst dann lies das doch mal (korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmt) damit fliegen über 100 User hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
Timmey
Also ich checks irgendwie immer noch nicht mit der Gyro Sense.
Vor kurzem hat man mir noch erklärt, wenn ich z.B in der MX16s von Graupner +40 einstelle dann habe ich eine Gyro Sense von 100+40=140/2=70%. Stimmt das nun oder nicht?
Gruß Tim
Hat sich bedankt: 8 Mal
Nein.
Der Gyro geht von -100 bis null, und von +100 bis Null.
Einmal HH, einmal normal. Vorzeichen abhängig von der Funke.
Timmey
also sind bei mir eingestellte +40% in der Funke auch echte 40% Gyro Empfindlichkeit HH?
Gruß Tim
