Zum ko.....
xxxheli
#1 Zum ko.....
Beitrag von xxxheli »
Hab mein ECO wieder flott gemacht :lol:
ausgetauscht, geschmiert und gefettet Akku´s zum testen und einstellen geladen
und dann so was Servo im Ar... :cry:
Es läuft nicht synchron mit den andern beiden.
Während die 2 bei Pitch langsam hoch gehen fängt es erst bei 1/4 Pitch an sich zubewegen.
Zum Schluss hat es alle überholt.
Ich könnte in die Luft gehen. :evil:
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Sicher daß es am Servo liegt und nicht an einer Einstellung im Sender ?
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Beitrag von helihopper »
habe noch 3 flatschneue ungebrauchte HS85-MG hier.
NP war 45,90 €. Mittlerweile sind die aber für 26,00 EURONEN lieferbar.
Ich schreibe jetzt mal 70,00 für alle drei als Päckchen inclusive Versand.
Rest bei Bedarf per PN.
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Ganz klar Poti defekt!
Kann evtl sogar durch die Montage passiert sein wenn man zu stark auf die Servoachse drückt.
mopped
Beitrag von mopped »
Ich würde erst mal 2 Servos im Empfänger tauschen, wenn dann noch das selbe Servo nicht richtig läuft ist es das Servo, sonst nach Mischern schauen.
Gruß Frank
xxxheli
Also ich nehme mal an das es beim Absturz den Fühler wenn man das so nennen darf
überdreht hat.
An Sender selber liegt es glaube auch nicht.
Da ich die Begrenzung und die Servomitte am Sender bei +/- 0 eingestellt habe und dann erst die Einstellungen für das ausrichten der TS vor hatte.
Wenn ich so fliege dann schlängelt sich der Hubi in die Höhe.
mopped
Tausch die Servos im Empfänger und du weißt es sofort :)
Gruß Frank
xxxheli
mopped hat geschrieben:
dann werde ich mal tauschen
xxxheli
Test abgeschlossen
das Gleiche es überholt die anderen immer noch und schnurrt leicht bei Stillstand.
Ist doch kaputt na ja ich find schon eine Verwendung dafür aber nicht am Heli.
Zurück zu „Ikarus“
