#1 Frage zur Heckansteuerung
Verfasst: 30.09.2007 13:15:23
wollte mal sicherheitshalber nachfragen ob ich das mit der richtigen Heckeinstellung endlich mal gerafft habe.
Alle Einstellungen im Gyro (GY401) Normal Mode.
Wenn ich auf der Steuerung den Gier Knüppel nach links drehe, dreht der Heckservo nach hinten und die Steuerbrück des Heckrotors wird nach vorne gedrückt.
Wie ist der Heckservo richtig eingestellt.
Wenn ich normal Mode des Gyro den Servoarm auf 90° habe, muss dann die Steuerbrücke hinten genau in der Mitte der Welle stehen, oder?
Das ist mal die Grundeinstellung. Und was ändert sich wenn ich dann auf der Steuerung auf Heading Hold umstelle. Hab mal die Programmierung aus dem Wiki genommen - also Schalter SW 1 ist nach vor gedrückt Gyro normal und zurück zu mir HH - stimmt das?
Nachtrag:
Wei weit sollte die Steuerbrücke hinten fahren?
Soll ich den Servoweg auf der Steuerung so begrenzen, das die Steuerbrücke vorne und hinten gerade noch Luft hat?
Mein Servo S9254 macht bei einer Bewegung solche Surrenden Geräusche. Das ist aber schon bei einer kleinen Knüppel Bewegung. Da steht noch nirgends was an. Am Gyro hab ich ihn auf Digital gestellt.
Wenn ich
Fargen über Fragen, fürchte schon das mein Vogel nie in die Luft kommt.
Lg. Martin
Nachtrag:
Wenn ich
Lg. Martin
