Heckfrage
M3LON
#1 Heckfrage
Beitrag von M3LON »
Moin Jungens,
ich hab' mal grad ein par Fragen,
da ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann :D
Heckmotor: DD Drive mit Agrumi 4 Blatt und Alu Halter.
1. Von hinten gesehen auf welcher Seite is der Prop wenn er den Motor kühlen soll und, wie rum ist der Prop dann drauf.
2. Wie rum läuft der Motor, richtig gepolt oder verpolt ?
Das wars auch schon.
Jan, der gleich fliegen geht ;)
(Wenn ihr die Antworten wisst :D )
Edit: Hab' noch vergessen zu fragen, ob am DD Motor normalerweise ein Stecker oder eine Buchse angelötet ist ?? (An den beiden Stromkabeln)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Links, so, dass er in die richtige Richtung pustet :)
KA, habe nen BL.
Wenn am Motor die Buchse wäre, wäre auf der Seite, wo der Strom vom Regler kommt der Stecker.
Nicht gut, wegen Kurzschlussgefahr.
M3LON
Beitrag von M3LON »
tracer hat geschrieben:
KA, habe nen BL.
Moin Cheffe,
wie rum kommt dann der 4 Blatt ?
naja, da werde ich einfach mal testen.....
Aber wichtig wäre zu wissen, wie der motor gepolt ist ;)
Die kleine Markierung zeigt vom Motor weg.
So habe ich ihn montiert:
M3LON
Beitrag von M3LON »
Ok, danke,
dann löt ich das jetzt mal zusammen ;)
BTW, hast du dein heckrohr verklebt ??
jan
jaykey1991
Beitrag von jaykey1991 »
m3lon. Was hast du füprn motor?
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Wo?
M3LON
Beitrag von M3LON »
Wo?
Im Heli ;)
Welchen motor meinst du ?? Heck oder Haupt ?
Heck istn DD Motor
haupt ist ein Brushless Outrunner von Skyartec
Im Heli
Ne, verschraubt.
Ich habe doch ein richtiges Chassis.
Evtl. hier mal reinschauen :-)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26920
M3LON
Beitrag von M3LON »
Stümmt, du hast ja sowas tolles ;)
Bin noch am überlegen, RHF Chassis oder zu Weihnachten ne BK117 von Heli Günther ;=
Geiles Teil !!
gruß
jan, der jetzt testen geht :D
jaykey1991
ich meinte heckmotor?
welchen gws cn12 rx?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
M3LON
Beitrag von M3LON »
jaykey1991 hat geschrieben:ich meinte heckmotor?
ja, den neuen dd motor halt,
läuft aber alles richtig jetzt ;)
nur mit dein einzelnen TSM stimmt was net....
mal schauen der verschiebt andauernd die TS...
heliminator
Beitrag von heliminator »
M3LON hat geschrieben:[
Der einseitige TSM? Die TS hängt ja an einem der 3 Punkte in der Luft und wird durch den zweiten Teil des DTSM gehalten...
EDIT2: Oder war der originale auch nur einseitig? :oops: (Schon so lang her...)
Zuletzt geändert von heliminator am 30.09.2007 15:55:30, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse,
Christian
M3LON
Beitrag von M3LON »
heliminator hat geschrieben:
Der einseitige TSM? Kein Wunder, die TS hängt ja an einem der 3 Punkte in der Luft und wird durch den zweiten Teil des DTSM gehalten...
Ja und was macht man wenn man einen einseitigen TSM hat ??
da eiert die TS ja ständig hoch und runter und die Paddel verstellen sich...
heliminator
Ist es der originale?
Grüsse,
Christian
Zurück zu „Ikarus“
