Seite 1 von 2
#1 Heckfrage
Verfasst: 30.09.2007 14:05:54
von M3LON
Moin Jungens,
ich hab' mal grad ein par Fragen,
da ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann
Heckmotor: DD Drive mit Agrumi 4 Blatt und Alu Halter.
1. Von hinten gesehen auf welcher Seite is der Prop wenn er den Motor kühlen soll und, wie rum ist der Prop dann drauf.
2. Wie rum läuft der Motor, richtig gepolt oder verpolt ?
Das wars auch schon.
Jan, der gleich fliegen geht
(Wenn ihr die Antworten wisst
Edit: Hab' noch vergessen zu fragen, ob am DD Motor normalerweise ein Stecker oder eine Buchse angelötet ist ?? (An den beiden Stromkabeln)
Verfasst: 30.09.2007 14:18:53
von tracer
Links, so, dass er in die richtige Richtung pustet
KA, habe nen BL.
Wenn am Motor die Buchse wäre, wäre auf der Seite, wo der Strom vom Regler kommt der Stecker.
Nicht gut, wegen Kurzschlussgefahr.
Verfasst: 30.09.2007 14:21:23
von M3LON
tracer hat geschrieben:1. Von hinten gesehen auf welcher Seite is der Prop wenn er den Motor kühlen soll und, wie rum ist der Prop dann drauf.
KA, habe nen BL.
Moin Cheffe,
wie rum kommt dann der 4 Blatt ?
naja, da werde ich einfach mal testen.....
Aber wichtig wäre zu wissen, wie der motor gepolt ist
Verfasst: 30.09.2007 14:26:22
von tracer
Die kleine Markierung zeigt vom Motor weg.
So habe ich ihn montiert:
Verfasst: 30.09.2007 14:30:23
von M3LON
Ok, danke,
dann löt ich das jetzt mal zusammen
BTW, hast du dein heckrohr verklebt ??
jan
Verfasst: 30.09.2007 14:32:24
von jaykey1991
m3lon. Was hast du füprn motor?
Verfasst: 30.09.2007 14:33:38
von tracer
Wo?
Verfasst: 30.09.2007 14:51:43
von M3LON
tracer hat geschrieben:BTW, hast du dein heckrohr verklebt ??
Wo?
Im Heli
Welchen motor meinst du ?? Heck oder Haupt ?
Heck istn DD Motor
haupt ist ein Brushless Outrunner von Skyartec
Verfasst: 30.09.2007 14:55:21
von tracer
Im Heli
Ne, verschraubt.
Ich habe doch ein richtiges Chassis.
Evtl. hier mal reinschauen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26920
Verfasst: 30.09.2007 15:09:34
von M3LON
Stümmt, du hast ja sowas tolles
Bin noch am überlegen, RHF Chassis oder zu Weihnachten ne BK117 von Heli Günther ;=
Geiles Teil !!
gruß
jan, der jetzt testen geht
Verfasst: 30.09.2007 15:45:57
von jaykey1991
ich meinte heckmotor?
welchen gws cn12 rx?
Verfasst: 30.09.2007 15:48:37
von M3LON
jaykey1991 hat geschrieben:ich meinte heckmotor?
ja, den neuen dd motor halt,
läuft aber alles richtig jetzt
nur mit dein einzelnen TSM stimmt was net....
mal schauen der verschiebt andauernd die TS...
Verfasst: 30.09.2007 15:52:47
von heliminator
M3LON hat geschrieben:[
Der einseitige TSM? Die TS hängt ja an einem der 3 Punkte in der Luft und wird durch den zweiten Teil des DTSM gehalten...
EDIT2: Oder war der originale auch nur einseitig?
(Schon so lang her...)
Verfasst: 30.09.2007 15:54:24
von M3LON
heliminator hat geschrieben:M3LON hat geschrieben:[
Der einseitige TSM? Kein Wunder, die TS hängt ja an einem der 3 Punkte in der Luft und wird durch den zweiten Teil des DTSM gehalten...
Ja und was macht man wenn man einen einseitigen TSM hat ??
da eiert die TS ja ständig hoch und runter und die Paddel verstellen sich...
Verfasst: 30.09.2007 15:56:06
von heliminator
Ist es der originale?
