Rex und Vario Airwolf Rumpf
eurofreddy
#1 Rex und Vario Airwolf Rumpf
würde mir gerne den Rex 600 E, über den Winter, in einen Vario Airwolf Rumpf packen. Hat jemand damit Erfahrung ? Geht das von den Maßen überhaupt oder was empfiehlt ihr für einen Airwolf Rumpf für den Rex ?
Danke
Gruß Euro
Danke
Gruß Euro
Sehr viele Zuschriften....... Würde mich auch interessieren!
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
das problem beim rex ist, dass es sich hierbei um einen 50er heli handel, also 1,35m rotordurchmesser, der vario-airwolf für skyfox jedoch für 1,50 bis 1,60 rotordurchmesser hat... ergo... vario-airwolf vergessen
aber... es gibt von funkey einen airwolf in 50. größe,in zwei versionen, fertig lackiert und noch selber zu bauen www.centuryheli.com
der passt ohne große probleme...
eurofreddy
#4 Rex 600 Airwolf
danke für den Link !
Gibt es auch ne Firma in deutschland die diesen Rumpf vertreibt oder wie sind so die Erfahrungen mit Bestellungen in den USA ?
Danke
Gruß Euro
Danke
Gruß Euro
eurofreddy
#5 Rex 600 Airwolf
hab noch bei mhm-modellbau folgenden Rumpf gefunden:
http://www.mhm-modellbau.de/part-CM-600-07.php
der ist aus PET-G Material transparent.
Wie lackiert man so ein Material ? Von aussen oder innen ?
Ist so was zu empfehlen ?
Danke
Gruß Euro
Danke
Gruß Euro
einen Erfahrungsbericht wie leicht so ein T-Rex 600 in diesen Airwol Rumpf geht gibt es nicht ?
Vor 9 Monaten habe ich mir eingebildet einen T-Rex 600 in einen Jet Ranger Rumpf zu stopfen
Viele Stunden arbeit und viele Fragen und Probleme gab es zu lösen.... Daher meine Frage ob schon wer das getan hat und es mit Fotos und Tipps dokumentiert hat.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
eurofreddy
#7 T-Rex Airwolf
also hab mir den Rumpf gekauft. Man muss ganz klar sagen dass das nach Arbeit aussieht. Das ist kein Projekt dass in 2 Tagen eredigt ist.
Allerdings such ich jetzt einen Lackierer der das verspachtelte PET-G Material lackiert
Also wer sich das zutraut kann sich gerne melden und en Preis abgeben !
Danke
Gruß Euro
Danke
Gruß Euro
Hi Martin,
Gruss Steffen
Genau das habe ich auch vor. Kannst Du vielleicht näheres dazu schreiben? Welcher Rumpf war das, wie hat es geklappt? Ist das Projekt fertig oder abgebrochen worden. Bilder?Vor 9 Monaten habe ich mir eingebildet einen T-Rex 600 in einen Jet Ranger Rumpf zu stopfen
Gruss Steffen
Ok, ich hab einfach mal nach Beiträgen von Dir gesucht und den Thread gefunden
Bleiben für mich 3 Fragen:
- Würde die Mechanik auch ohne Entfernen der Push-Pull Anlenkung passen?
- Wie viel musstest Du am Heckrohr kürzen? Macht das optisch viel aus?
- Wie beurteilst Du den Einbau? Würdest Du es nochmal machen?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
meine Antworten zu deinen Fragen, jedoch eines vorweg, ich wollte am Rumpf so wenig wie möglich abschneiden (Heck mußte leider sein) oder ändern. Daher wurden einige Sachen sicher falsch gemacht.
-> Push-Pull Anlenkung wurde entfernt weil es oben im Rumpf eng wurde. Ich habe blöd wie ich bin die Mechanik leicht nach vorne geneugt eingebaut, dadurch habe ich oben nichts wegschneiden müssen - Rumpf sieht so besser aus, Abflug ist optisch ein Horror siehe Link zum Video.
-> Das Heck habe ich ca. so um die 7 cm gekürt. Es fällt nicht so auf wie das Problem mit dem Hauptrotor. Schick mir eine PN, dann kann ich Dir mehr Fotos zukommen lassen.
-> Nochmals machen, der Anfang war leicht, in der Mitte will man aufgeben weil man niedergeschlagen ist, am Schluß zieht man Bilanz und sagt, klar will ich es nochmals machen. Daher JA ich würde es wieder tun.
Link zum Video:
http://www.rcmovie.net/view_video.php?v ... 6605b9ae8e
Vielleicht verkaufe ich den T-Rex 600 mit dem Jet Ranger Rumpf.
Martin
Link zum Video:
Martin
