Eco aufrüsten-Wie??
Shadowman
#1 Eco aufrüsten-Wie??
Beitrag von Shadowman »
da ich mit dem Eco 8 nun sehr gut zurechtkomme, wollte ich ihn gerne auf Eco 16 Größe aufrüsten (aber mit noch 10-12 Zellen).
Heckrohr ist OK. da nehme ich ein entsprechendes. Wie lang ist das eigendlich?
Das Problem ist der Riemen. der originale ist mir persönlich, weil er so schmal und dünn ist, nicht sehr sympathisch.
Gibts da Alternativen? Passen die org. Riemenräder dann noch?
Welche Rotorblätter sind dann zu empfehlen um auf 120cm zu kommen?
Wie siehts mit der Heckdrehzahl aus? durch den längeren Riemen hat er doch dann weniger rpm, oder?
Fragen, Fragen, Fragen........:)
Danke im Voraus! :)
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
ich kann dir leider nix dazu sagen, aber dieser Satz ist richtig geil, ein absolutes "Ausstellungsstück":
P.S.: So, nochmal von vorne: Gehirn einschalten, überlegen, und dann posten. Dann kommen solche Fragen auch nicht ;-)
Shadowman
Toll, das hilft mir aber nicht weiter! :?
Stelle dir vor:
En Gehirn habe ich und ich habe es auch an!! :lol:
Wenns was gibt, was ich nicht leiden kann, sind es Leute, die nur Schei*e in ihren Posts haben! :x :evil:
Deins gehört dazu!! Erspare dir bitte die Zeit, unnötige Posts abzusenden!
Nur mal so als Anmerkung :!:
Danke! :roll:
Pforti
Beitrag von Pforti »
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
:D "LOL" :D
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen! :-D
Funke: Frsky Taranis x9d
TheManFromMoon
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen, der Satz war einfach Himmlisch *ggg*
Also, Antwort: Nein, die Riemenlänge verändert nicht die Übersetzung! Wie sollte er denn auch?!?!?
Die Zahnteilung beim ECO 8 sollte MXL sein, Riemen bekommt man dafür bei den meisten Zahnriemenhändlern in unterschiedlichen Längen.
Bei den Rotorblättern ist es sehr davon abhängig was du wie fliegen willst?!
Eher Power? => Semisymmetrisch
Eher 1:1 Rücken? => Vollsymmetrisch
Eher max. Flugzeit? => S-Schlag
Hersteller gibts viele.
Shadowman
Edit: hat sich nun erledigt.....
Shadowman
Würde gerne Vollsymmetrische Blätter nehmen. Welche Länge und welcher Hersteller kommt da in Frage?
merlin
Beitrag von merlin »
Crazymax hat geschrieben:
Deins gehört dazu!!
was mich am meisten wundert ist, dass solche ****antworten auch noch von einem händler kommen. normalerweise sollte die ihre kunden nicht als blödmänner hinstellen. schon gar nicht wenn es sich dabei um einen jugendlichen handelt. naja gibt ja genug händler um nicht gerade bei so einem was kaufen zu müssen.
so crazymax nun zu deine frage.
die drehzahl ändert sich natürlich nur wenn du über die zähnezahlen die übersetzung änderst.
was versprichst du dir von größeren rotordurchmesser bei gleicher zellenzahl?
mein tip: lass den eco8 in seiner normalgröße. dafür ist er gut zu gebrauchen. für 14 oder 16 zellen ist er wirklich nicht geeignet. da hast du keinen spaß dran.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Shadowman
Jap, ist voll meine Meinung!
Ich will noch bei 10 Zellen bleiben, aber auch irgendwann auf 12 aufrüsten.
Ich will den Hubi gerne etwas größer. Außerdem sinkt die Kreisflächenbelastung, wenn der Rotordurchmesser höher ist!?
Das sollte etwas mehr Leistung bringen.
Shadowman
Bei dem längeren Riemensind doch aber dann mehr Zähne???
Wie soll denn sonst der Unterschied zum kurzen Riemen ausgeglichen werden?
merlin
Crazymax hat geschrieben:Bei dem längeren Riemensind doch aber dann mehr Zähne???
das stimmt schon aber für die übersetzung sind nur die zähnezahlen der riemenräder zuständig. die frage ist wie oft dreht sich das hintere rad wenn sich das vordere 1x dreht. wieviele zähne der riemen hat spielt keine rolle. ich mach ein beispiel.
vorderes rad 20 zähne hinteres rad 10 zähne
wenn sich das vordere rad 1mal dreht hat es am riemen 20 zähne verschoben. diese 20 zähne haben das hintere rad 2 mal gedreht.
ob nun 10, 50 oder 100 zähne zwischen den rädern liegen spielt keine rolle. da sich der riemen immer um 20 zähne verschiebt.
hast du das so verstanden? ist gar nicht so einfach zu erklären.
die drehzahl vom heckprop ist beim eco8 natürlich auch noch vom getriebe unten abhängig. da gibt es verschieden große zahnräder für die zwischenwelle.
gruß micha
Shadowman
Achso, OK!
Hab verstanden....
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
also ich denke, dass Chris (Themanfrommoon) gedacht hat, dass Crazymax einfach zu schnell gepostet hat, es ein Flüchtigkeitsfehler war..
vondaher fand ich sein Post 100% in Ordnung:
es sollte dich selber auf den Weg hinführen ohne dir zu unterstellen es nicht zu wissen...
ich habs so verstanden vom Chris: "Crazymax, du hast dich da verschrieben mit dem Riemen", sprich: es war ein Denkanstoss..
hätte Chris geschrieben: "nein Crazymax, das Untersetzungsverhältnis ändert sich mit längerem Riemen nicht" wäre es meiner Meinung nach für dich - Crazymax - sogar peinlicher gewesen, da man sowas eben schon wissen sollte :)
aber du hast deine Unwissenheit diesbezüglich eh später selber nochmal bekräftigt.. ;)
also nicht den Chris wild anmachen, eigentlich war sein Posting sogar höflich !
und wegen Händler: soviel ich weiss verkauft Chris keine Teile für Eco8, auch keine Rotorblätter...
und trotzdem hilft er dir.
so - schluss damit:
hier noch ein paar Anregungen von mir:
vonwegen 10-12 Zellen: kann durchaus auch mit dem grösseren Rotorkreis funktionieren...
ein Beispiel findest du hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ight=Eco16
here a picture of it:
and he has also made a video of it:
ne.. nimma online..
ist 20MB gross.. habs ma grad nochmal angeschaut..
wegen des Heckriemens:
bei meinem Acrobat10 wird ebenfalls der Eco16 Riemen ODER Gensmantel-Riemen verwendet..
der Eco16 Riemen ist bereits breiter als der Eco8 Riemen..
wenn man aber Gensmantelriemen verwendet ist der Riemen nochmal breiter...
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Beitrag von helihopper »
Hi Jungs,
muss da jetzt mal eben einhaken.
Ich finde es sehr gut von Euch, dass Ihr es geschafft habt, das Abgleiten des Treads ins Negative abzufangen und den Tread zu retten.
Respekt ;)
Macht weiter so :)
An sonsten sind wohl alle wichtigen Infos gekommen und bedürfen keiner weiteren Kommentierung.
Shadowman
Wieviel breiter ist denn der 16er Riemen?
Zurück zu „Ikarus“
