Seite 1 von 4
				#1 Hurricane  aufbau  ----- fertig gestellt-----
				Verfasst: 04.10.2007 18:25:36
				von easy_1
				hi hallo
ich habe heute mein hurricaane 550 bekommen , und auch schión ein wenig begutachtet.
ich habe auch schon das OK auf dem zahnrad  , aber leider ist mein alu haubenhalter kaputt ich habe schin angerufen , natürlich ausserhalb der geschäfts zeiten und auch schon ne email geschickt , werde nachher  noch bilder machen und hier rein bringen .
also bis nachher
				Verfasst: 04.10.2007 19:27:40
				von easy_1
				so hier mal ein paar bilder bevor ich den heli komplett zerlege und ihn von grund aufbau.
				#3 Re: Hurricane  aufbau
				Verfasst: 05.10.2007 23:33:39
				von Spusser
				easy_1 hat geschrieben:hi hallo
also bis nachher
Gratulation zum neuen Hubi. Du hast ja bei Heli-Shop bestellt, Motor und Regler gehören ja dazu. War denn auch ein BEC dabei, und ist das der Regler mit der Poweranzeige ?
Thomas
				Verfasst: 06.10.2007 11:38:53
				von easy_1
				nee leider nicht es war nur der mototr und der normale regler dabei . leider kein bec mit spannungsanzeige.
				Verfasst: 06.10.2007 12:08:00
				von Spusser
				easy_1 hat geschrieben:nee leider nicht es war nur der mototr und der normale regler dabei . leider kein bec mit spannungsanzeige.
Mhmm, schade. Na dann mal sehen wo man sowas her bekommt und was es kostet.
Danke.
Thomas
				Verfasst: 06.10.2007 12:12:07
				von easy_1
				also ich werd es endweder mit 4 nihm 2000 mah akku´s machen oder 2s flightpower ( dazu  brauche ich dann noch ein spannungs regler wegen den 4,8 v für den empfänger)  aber ich denke ich werd die 4 batterien nehmen. bringt auch etwas mehhr gewicht nach vorne und kann mann gut mit ausgleichen.
				Verfasst: 06.10.2007 15:29:07
				von Spusser
				easy_1 hat geschrieben:also ich werd es endweder mit 4 nihm 2000 mah akku´s machen oder 2s flightpower ( dazu  brauche ich dann noch ein spannungs regler wegen den 4,8 v für den empfänger)  aber ich denke ich werd die 4 batterien nehmen. bringt auch etwas mehhr gewicht nach vorne und kann mann gut mit ausgleichen.
Ich würde auch zu der 4er-Variante tendieren. Die sind auch schnell mal wieder aufgeladen und brauchen nicht "gebalanced" zu werden. Machst Du Dir die Combi 401+9254 drauf, oder hast Du andere Teile?
Was nimmst Du für die Taumelscheibe?
Sorry wenn ich Dich mit meinen Fragen löchere...
Thomas
				Verfasst: 06.10.2007 15:33:14
				von easy_1
				also das heckservo , weiß ich noch nicht , aber 401  ist pflicht und auf die ts kommen 3152 digi robbe, drauf die  sind sehr schnell und kraftvoll. , und bei den 4 akku´s bleibt es auch  , denke ich denn die haben zusammen 4,8 v , dann brauch ich nichts mehr für den empfänger dazukaufen , an spannungsregler oder ähnliches
				Verfasst: 07.10.2007 20:03:00
				von easy_1
				so heir noch ein paar bilder von der demontage vom heli und ich habe ihn auch schon komplett wieder aufgebaut ,
Was ich  sch... finde ist :
1. heckrohr .  weil kein loch oder ähnliches , sprich ich habe keine ahnung ob das heckrohr genau gerade ist oder nicht?
2.Die Haube.  Also mein Jogurt becher ist vom der wandstärke her größer.
3. sind die blätter, sie kommen mir so komisch in form von wabbelig vor.
ansonsten habe ich NIRGENDS loctite gefunden . an sonsten ist alles leichtgängig und relative fest. nach meinem erstflug kann ich mehr darüber sagen .
				Verfasst: 08.10.2007 00:08:42
				von Spusser
				Sodele, hab grade meinen Hurri und ein paar Kleinteile beim Heli-Shop bestellt. Man, Bestellungen mit solchen Summen bereiten mir immer etwas Bauchschmerzen
Naja, mal sehen wann er kommt. Hab mir vorsichtshalber schon mal die Anleitung und die vielgepriesenen Einstellvideos runter geladen. Kann mich dann ruhig an den (Rest-)Aufbau geben denn für Gyro, Servo und Empfänger muss ich erstmal wieder etwas sparen
Bis neulich...
Thomas
				Verfasst: 03.11.2007 09:37:48
				von easy_1
				SO  nachdem ich nun endlich den hurry feritg gestellt hab und heut noch die haube lackieren werde, ein kleiner bericht .
alles eingebaut
servo´s s3151digi  TS
9254 auf heck (401 ) kommt noch zu einschweben reicht aber das walkera gyro
motor und reger sind orginal.
ich habe 6v nimh verwendet wegen dem gewichtsverteilung .
ich habe eben nochmal gewicht gemessen .
HOLLA 2,4 KG
einwenig viel oder???
ritzel auf 12 umgebaut und auch das alu nickhebel verbaut .
noch einige bilder
				Verfasst: 03.11.2007 10:11:45
				von Timmey
was hast du denn mit der Push & Pull Anlenkung gemacht? Weisst du was du damit für Spannungen aufbaust? Du brauchst in jedem Fall 2 gleich große Arme, bzw. gleicher Lochabstand, ansonsten ganz gut sein, dass es dir irgendwas in der Luft zerreist. Schau in meine Bauanleitung vom CF wie ich das gemacht habe. Vorm Erstflug unbedingt ändern!
2,4kg sind extrem viel, liegt wohl an deinen größeren Akkus. Meiner wiegt mit 2x 2500mah flugfertig 2,16kg
				Verfasst: 03.11.2007 10:15:27
				von easy_1
				danke für deine hilfe werd ich ändern . und ich habe 2 x 3200 mah . die bringen gewicht,
				Verfasst: 03.11.2007 10:19:07
				von easy_1
				danke jetzt weiß ich was du mein´st mit der push und pull anlenkung , die sterne für das servo hab ich auch , werd sie tauschen.
				Verfasst: 03.11.2007 10:22:06
				von Timmey
				easy_1 hat geschrieben:danke jetzt weiß ich was du mein´st mit der push und pull anlenkung , die sterne für das servo hab ich auch , werd sie tauschen.
und ganz wichtig, etwas aufbohren sonst reissen die. Anschliessend die Schraube mit Mutter sichern.
