Treibstoff
#1 Treibstoff
Hallo erst mal!
Ich habe mir einen Caliber 30 von Kyosho gepostet. Momentan verwende ich Treibstoff mit 10% Nitro-Anteil. Mit was betankt ihr eure Maschinen so?
Hat jemand Erfahrung mit selber Mischen? Genaue Zusammensetzung? Öl?
Besten Dank.
Gruss Patrick
Besten Dank.
Gruss Patrick
Hallo Patrick,
welchen Motor hast Du drin?? Auf den kommt es an!!
Gruß Frank
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Raptor 30 V.2
Stimmt, wenn's ein Elektromotor ist, dann nützt dir das Nitromenthan gar nixwelchen Motor hast Du drin?? Auf den kommt es an!!
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen
Wäre aber auch an der Klärung der Frage interessiert.
Mein alter 10ccm Webra im Ranger lief gar nicht richtig, vor allem im Leerlauf, mit Titan G5 (5% Nitro).
Habe schon gehört, daß der Sprit für Modellautos nicht taugen soll.
Vielleicht auch für Helis nicht ?
Wäre schön, wenn einer eine gute spritmischung posten könnte, vielleicht erhebt sich mein KAVAN Ranger dann doch noch in die Lüfte
Christopher
.... No RISC no Fun
Hallo, besten Dank schon mal für die raschen Anmerkungen. Hab mir eigentlich vorgenommen, den Motor anzugeben, hab es dann aber doch noch Zustande gebracht, dies zu vergessen. Es handelt sich um einen OS32sx-h Motor.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
nopa hat geschrieben:Hallo, besten Dank schon mal für die raschen Anmerkungen. Hab mir eigentlich vorgenommen, den Motor anzugeben, hab es dann aber doch noch Zustande gebracht, dies zu vergessen. Es handelt sich um einen OS32sx-h Motor.
Gruss Patrick
Hi Patrick,
ich fliege im Moment den Sprit von "Modellbau Friedel" mit 10% Nitro!! Der Sprit wird auch bei uns im Verein in den OS Motoren eingesetzt!!
Mit dem Sprit drehen die Teile optimal!! Ich nehme den Sprit sogar für meinen 39iger ThunderTiger Motor und auch dieser dreht super gleichmäßig!!
Um Sprit selber mischen kann ich Dir nichts genaues sagen, hatte ich früher mal gemacht!!
Gruß Frank
Raptor 30 V.2
Raptor 30 V.2
Versuche es mal mit 10-15% Nitro bei dem "alten" Motor!! Die früheren Teile sind meißt für mehr Nitro ausgelegt!! Früher ist man bis 30% von dem Zeug gegangen!! Mußte man aufpassen das er nich beim Starten explodiert!!chr-mt hat geschrieben:Stimmt, wenn's ein Elektromotor ist, dann nützt dir das Nitromenthan gar nixwelchen Motor hast Du drin?? Auf den kommt es an!!![]()
Christopher
Es kann sein das er bei 5% zu heißläuft!!
Gruß Frank
Raptor 30 V.2
Raptor 30 V.2
Meine Modelle:
Raptor 50 mit High Power 10%,Preis pro Gallone 16,50 oder auch mit 15%
Cool Power Preis 23,80.
Hirobo Freya ,Motor Yamada 91 mit Cool Power 20%,Preis pro Gallone 31,00
Preise Fa.Lindinger Katalog 05
Zwischen 10% High Power und 12,5% Cool Power (Preis 23,80) ist meiner Meinung nach kein Unterschied ausser der Preis.
Ich würde Deinen Motor einmal mit High Power 10% probieren.
Meine Modelle:
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
Gruß ROLI
ich würde es genau andersrum sagen. früher waren die motoren eher für weniger nitromethan ausgelegt. heute fliegen auch sehr viele cp30´. ob das sinn macht ist eine andere frage. ausserdem kann man auch über die verdichtung viel anpassen um mit weniger nitiriertem sprit klar zu kommen.Raptor60 hat geschrieben:Versuche es mal mit 10-15% Nitro bei dem "alten" Motor!! Die früheren Teile sind meißt für mehr Nitro ausgelegt!! Früher ist man bis 30% von dem Zeug gegangen!! Mußte man aufpassen das er nich beim Starten explodiert!!![]()
Gruß Frank
noch was zu dem explodieren. ich habe den smiley gesehen und denke dass es nicht ganz ernst gemeint ist aber vielleicht wissen es dennoch nicht alle. durch nitromethan explodiert kein sprit. man kan in reinems nitromethan sogar ein streichholz reinhalten. es wird nichts anderes passieren als bei wasser. das streichholz geht aus und gut ist.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
So war es gemeint!!!merlin hat geschrieben:Raptor60 hat geschrieben: noch was zu dem explodieren. ich habe den smiley gesehen und denke dass es nicht ganz ernst gemeint ist gruß micha
Raptor 30 V.2
Raptor 30 V.2
Besten Dank für eure Infos!
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
