Wie richten sich obere und untere Rotorebene im rechten Winkel zueinander aus, egal wie die Ruheposition war?
Ist ja schön, das es so ist. Ich verstehe nur nicht wie das funktioniert (und zwar schon nach wenigen Umdrehungen).
Wenn die obere Rotorebene im rechten Winkel zur unteren steht hast du Blattsalat...
Oder meinst du ob sich die einzelnen Blätter ausrichten? (Von oben gesehn)?
Die beiden Rotorebenen sind vollkommen autonom. Da richtet sich untereinander gar nix aus. Würde auch nicht funken. Selbst wenn sie mal zufällig im rechten winkel stehn, braucht es nur ein wenig Gier - dann dreht eine Ebene schneller als die andere...
Wie du deine Blätter vor dem start ausrichtest ist vollkommen egal!
halgo hat geschrieben:Rein akademische Frage, sie tun es ja
Wie meinst du das? Worann kann man ein Ausrichten erkennen? Bei meiner Lama richtet sich da gar nix aus... Oder ich hab dich völlig falsch verstanden...
cu
Andi
Never touch a running system! - Greif NIE in einen laufenden Heli! Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, Jazz 55-10-32, UBEC HV 5A/6V, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN - 7SFePos (2,3/2,6Ah) T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: Savöx SH-0253, S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan - 3S 2.2Ah Hyperion VXG3 / SLS ZX, microbeast Lama V3 Phase II Blätter bissi Bling mit 2S 0,8Ah AHA-LiPo Walkera 4#3B Lader Hyperion EOS 0610i DOU, Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus MX16s
ToxicTear hat geschrieben:
Nochmal ich,
hast natürlich völlig recht!
Das sieht vermutlich nur bei ganz geringer Drehzahl so aus.
