Hallo!
Ich habe folgendes Problem!
ich habe einen HDX300 und sobald ich die Hecktrotorblätter montiere, vibriert das Heck sehr stark. Der Heli ist so nicht zu fliegen!
Schraube ich die Blätter wieder ab, wird er sehr ruhig!
Nun suche ich passende Heckrotorblätter mit denen ich das Problem im Griff kriege!!
Hat jemand von Euch Eerfahrungen und kann mir welche Empfehlen!
Hier mal die Maße, Länge ca.50mm, Aufnahmeloch 2mm, Blattanschlußdicke 2,8mm (also so um 3mm)
Vielen Dank!
Welche Reckrotorblätter für den HDX??
#1 Welche Reckrotorblätter für den HDX??
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
Hallo!
Ja, wiegen sie, bzw. 1/100 unterschied, aber ich denke das es daran nicht liegt!
Ich habe heute bemerkt, das die Welle nicht krumm sondern einfach Spiel in den Lagern und im Mitnehmer hat!! Deshalb eiert die Welle so, aber es ist erst mit montierten Blättern richtig schlimm!! Ich lasse mir jetzt eine passende Welle mit 2mm drehen, dann sollte das auch funzen! Oder hat ein anderer Heli einen passende 2mm Heckrotorwelle,
die Original ist 1,97mm dick!!
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
