Originalreger verbrennt fast am Stand
#1 Originalreger verbrennt fast am Stand
ich hab gerade meinen Mini Titan eingestellt, dazu hab ich auf der T-14 den Gaslimiter aktiviert, ich kann also volle Pitch ausschläge machen ohne das der Motor anläuft (ich fliege mit Gaskurve).
Nach ca 10-15min roch irgendwas komisch, dann hab ich auf den Regler gegriffen und der war so heiß das man mit dem Finger gar nicht drauf bleiben konnte, obwohl der Motor gar nicht gelaufen ist. Ist der Regler kaputt??
Ich nehme an das war auch die Uhrsache warum mir am Freitag der Motor ausgegangen ist und der Mini Titan heruntergefallen ist!
Hat von euch schon so etwas gehabt??
mfg
Christoph
mfg
Christoph
Hatten wir _früher_ öfter - mit den alten Align (25/35 G), Tsunami 30 und Phoenix (25/35) Reglern. Da war das BEC einfach überlastet
Kenne die angaben von dem MT-regler nicht, was steht denn da beim BEC? Oder ist ein servo u.U. hops und zieht zuviel strom (dann wird das Servo auch deutlich warm)
Der Thundertiger-Regler hat ein 2A-BEC, wenn das am kochen ist durch nen defekten Servo dann müßte das auch heiß sein. Zumindest deutlich wärmer als die anderen.
Auf jeden Fall mal die Verkabelung prüfen, nicht das irgendwo ne Leitung ne schadhafte Isolierung hat und nen Feinschluß verursacht.
ich habe gerade nachgesehen, beim letzen Crash ist das Gehäuse vom Heckservo gebrochen es hat aber noch funktioniert, jetzt wird das Servo ganz heiß und ein Bauteil ist auch inRauch aufgegangen!
Muss ich jetzt den Regler auch tauschen wenn er so warm geworden ist??
nein, brauchst nur das Servo tauschen.
(fliege überigens mit dem Align BL35G im Rex und mir reicht er, nachdem ich dieses unding mit dem Kühlkörper AUF dem Schrumpfschlauch geändert habe wird er auch unter der Haube noch ausreichend gekühlt (ca Ausentemp. +10 bis 15°. also nei 20° Luft ca.30 bis 35 am Regler)
Wenn Du das defekte servo abziehst und der regler dann nicht mehr warm wird, eigentlich eher nicht. Auch mal (im Stand) bischen an der TS (mit der Funke) "rühren" - sollte den regler nicht jucke. Möglichst mal messen, od die Spannung am RX/Servo 5V sind.
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
Genau - das beschädigte Servo abziehn und schaun ob der Rest reagiert. Dann dürfte auch das Temp.-Problem am Regler nichtmehr auftreten.
Hast du den Gyro auf DS-Mode "on" laufen ? Falls ja, beim näxten Servo bitte abschalten. Falls er auf "off" steht is das okay. Das ganze muß in keinem Zusammenhang mit dem Geschehenen stehen, ist aber für das Heckservo im allgemeinen gesünder. Wurde bereits viel zu geschrieben, ich spar mir das an dieser Stelle.
Am GY-401 findest du einen Mini-Schalter, d steht "DS : ON / OFF" dran. DS steht für Digitalservo. Es gibt zwar massenweise Digi-Servos, aber nicht jedes kann an jedem Gyro in diesem DS-Betrieb verwendet werden. Also drauf achten das dieser Mini-Schieber auf "off" steht. Du wirst vom Verhalten her eh keinen Unterschied merken, und bis wir zwei mal so gut fliegen können das wir ein Servo im Digimode am Heck brauchen hast du zwangsläufig alle Beiträge zu dem Thema hier durch
- SethHamburg
Auf dem 401 sind oben 2 Minischalter. Einer für die Invertierung des Servos und einer für den DS-Mode des Heckservos (On/Off).
Es besteht fast überall Einigkeit darüber das es besser ist DS=Off zu stellen, auch wenn ein digitales Servo angeschlossen ist.
Über 5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig googeln. Schreib dich nicht ab, lern googeln und posten.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Ausser man nimmt ein passendes Servo => S9253/S9254Es besteht fast überall Einigkeit darüber das es besser ist DS=Off zu stellen, auch wenn ein digitales Servo angeschlossen ist.
Oder neu: S9257 für Mircohelis.
