Motorplatte auswechseln ???
Ollicopter
#1 Motorplatte auswechseln ???
Beitrag von Ollicopter »
Hallo, kann man die Motorplatte erneuern, ohne das komplette Chassis (links und rechts) vom Logo 10 3D zu zerlegen ???
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich habe das Carbon-Chassis....da würde das ohne zerlegen gehen.
Die Motorplatte ist die selbe, von daher stehen die Chancen ganz gut.
Didi
reinhpe
Beitrag von reinhpe »
Ja, geht! Wenn du die gehärtete Well hast, musst du nur den Ring über dem 2. Kugellager öffnen, (3 Madenschrauben), Servogestänge der TS am besten aushängen, Welle nach unten drücken und den Splint unter dem HZR entfernen. Nun Welle nach oben rausnehmen, HZR raus, dann Motor ausbauen und jetzt solltest du die Motorplatte rausbekommen!
Hope it helps,
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Ollicopter
Herzlichen Dank nach Österreich
