Hallo zusammen
ich habe jetzt im Rex einen Jazz 40 drinnen und dazu den JGF Motor 500 SH mit einem 14ner Ritzel, wie empfohlen. Bei 50% Regleröffnung komme ich auf 2600 UPM am Rotor (335er Align Holzis) - wie gewünscht.
Ist das eine zu geringe Regleröffnung und schadet dem Jazz (Teillast)? Oder ist es für den Motor eine zu geringe Drehzahl und wäre ein kleineres Ritzel besser? Schadet dann die geringe Drehzahl dem Motor (Aussenläufer).
Danke für eure Tipps/Erfahungswerte! Gruss Robert
Beim Jazz 40 + 500 SH welches Ritzel im Rex 450??
rex_freund
bennyheizer
empfohlen werden mindestens 60% regleröffnung.
lieber nen 13er ritzel drauf und mehr öffnung, als umgekehrt. kann dem regler eventuell sonst schaden.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
rex_freund
hi benny, danke für die info, das mit den 60% hab ich gar nicht gelesen in der anleitung. dann werd ich mal lieber das 13er montieren. Der Motor blieb kalt, der Regler minimal warm, nicht mal handwarm. Aber bin auch nur 3 mal 5 Minuten gefolgen, da ich testen wollte was der 500er Strom vom Lipo zieht. Gruss, Robert
bennyheizer
solange alles kalt bleibt...kein problem.
auch hat es der motor einfacher, wenn er weniger kraft anwenden muss. das schont den akku
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
rex_freund
Würdest du dann eher das 14 empfehlen oder doch das 13er? Kalt bleibt bisher alles, Lipo wird halt normal warm. Wo braucht der Motor mehr Kraft, wenn ich bei "niedriger" Motordrehzahl ihn fordere? Mit mehr Drehzahl (also kleinerem Ritzel) hätts der Motor/Akku halt einfacher oder?
Stanilo
Es gibt bei Motoren bzw Antrieben fast immer Empfehlungen.
Dieses Ritzel nehmen,Testen.
Dann mal ein Zahn weniger,und ein Zahn mehr Probieren.
Heli Belasten,Vollpitch,Schnelle Enge Kurfen,Überschläge usw.
Nach jedem Test mal Lipo und Motortemperatur Prüfen.
Fliege den Jazz beim Eco zb mit 3s und 4s Lipo,und Total Unterschiedlichen
Regleröfnungen,das Juckt den Jazz eh nicht.
Kein Heli ist Gleich,musste Testen,was am Besten ist.
Stanilo
Stanilo
