Hallo zusammen!
Ich hatte heute seit längerer Zeit mal wieder einen Crash und darf jetzt erstmal wieder basteln. Dafür wollte ich mir evtl. mal ordentliche Schraubendreher für den T-Rex gönnen. Welche würdet Ihr empfehlen? Die Schrauben sollen ja schließlich nicht 'ausnudeln'.
Was meint Ihr gibt's noch so für sinnvolles Spezial-Werkzeug. Zangen, Pitch-Leere und Rotorblatt-Waage sind vorhanden.
Grüße - Oliver
Sinvolles Werkzeug für T-Rex 450S
Auf jeden Fall zwei vernünftige Innensechskant für die Schrauben in der Blattlagerwelle und fürs Chassis.
Didi
Didi
Mein Messschieber sagt 1,5mm!
Didi
Didi
Hy,
also Du brauchst 2 Inbus 1,5 ( Blattlagerwelle hat die beiden und ein 2ter 1,5er ist da angebracht, sonst dreht die Sache durch und nehm nicht das billig Zeugs, nehm die mit dem Dreh oben drann aber nicht die üblichen abgewinkelten), dann den 2,5er Inbus
ein Uhrmacher -Set ist auch angebracht, damit Du die Muttern halten kannst, hab hier so ein Set von 1,5-4,5 Inbusmutterhalter oder wie das immer auch heisst (4 Euro noch was), für die Blätter brauchst Du 3,5 Inbus, dann noch die kleinen Kreutzschlitzschraubendreher und das wars eigentlich.
Mfg von der Spree
Maik
Mut kann man nicht kaufen, Ersatzteile schon
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
Maik
T-Rex 450PRO
Logo 600 SE
Funke: dx10t
Hi Rexer.
Zusätzlich zu den Inbusschlüsseln, Winkel und Schraubendrehergriff in 1,5, 2 und 2,5 mm, ist eine vernünftige Kugelkopfzange sinnvoll.
