Align Koffer und T-Rex 450SE V2
pkacz
#1 Align Koffer und T-Rex 450SE V2
Beitrag von pkacz »
hab leider hier im Forum noch keine eindeutige Antwort gefunden oder nicht verstanden... Passt der T-Rex 450SE V2 in den grossen Align Koffer (nicht den kleinen in dem er verpackt ist). Muss ich was abschrauben oder die Haube versetzen? Hat jemand evtl ein Foto?
Danke schon mal
Peter
helifreund
Beitrag von helifreund »
Passt super rein, heute auf der Wiese beim Kollegen gesehen.
Edit: Musst nichts verändern. Der Kollege hat sogar eine der neuen, größeren Align-GFK-Hauben.
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Matze1975
Beitrag von Matze1975 »
Der passt genau rein, ist zwar knapp aber er passt. Mußt nur auf die Lage des Heckrotors achten ! Und hier noch zwei Beweissfotos !
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
pkacz
Beitrag von pkacz »
cool...Danke
Peter
skr
Beitrag von skr »
@Matze1975: Kann man die Schaumstoffeinlage um 180° drehen oder ist die im Koffer eingeklebt? Wenn du sie drehen würdest, würde sich beim Anheben des Koffers am Griff nicht das ganze Gewicht des Helis auf den Rotorkopf sondern eher auf das Landegestell verteilen. :wink: Denn der Heli wird ja sicher noch ein bisschen Luft haben und sich im Koffer bewegen können.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Matze1975
Ja das Schaumteil kann rausnehmen und umdrehen. Aber da der Heli mit leichtem druck vom Schaumteil und auch vom Deckel absolut fixiert wird, habe ich es ohne bedenken so gelassen !
elektrofred
Beitrag von elektrofred »
Ich habs umgedreht. Aber notwendig ist das wohl nicht. Der sitzt so oder so absolut spielfrei.
Fred
T-Rex klein und groß.
-benni-
Beitrag von -benni- »
skr hat geschrieben: würde sich beim Anheben des Koffers am Griff nicht das ganze Gewicht des Helis auf den Rotorkopf sondern eher auf das Landegestell verteilen.
Schon mal beim Rückenflug/Rückenschweben voll Negativpitch gegeben...? :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
saschaw.
Beitrag von saschaw. »
Passt super rein !!
Hab nur hinten am Heck etwas vom innen Leben weg geschnitten
Da es etwas zu knapp war.
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
dennz
Beitrag von dennz »
passt bello,
hab da sogar eine alte mpx 3010, eine tools schachtel und das ladegerät untergebracht!
schau :P
the case.jpg (572.05 KiB) 662 mal betrachtet
bestell gleich zwei... kost ja nix...
Zurück zu „T-Rex 450“
