Hallo, habe mir heute bei Freakware Servos, BEC, Empfänger-Lipo und SMC16scan geholt, danach war die Geldbörse wieder aus Zwiebelleder, zum weinen
Habe jetzt alles eingebaut und wollte schon mal etwas die Funke programmieren. Ich hatte bei meinem DF37 schon etwas Probleme. Hat vielleicht jemand den Hurricane und zufällig die MX16 sodas er mir vielleicht sein Einstellungen verraten kann?
Was soll beim Hurricane anders sein? Wenn es grundsätzlich ein Problem beim programieren der Funke sein sollte, dann kannst Du mich gerne kontaktieren.
Ich hab auch den Hurri mit der MX16 S
Ich kann dir da auch helfen ..........
Kommt drauf an wie du den Hurri fliegen willst ?
Ich hab zum Beispiel die Motordrehzahl am Drehregler .
Das Gyro / HH auf einem Kippschalter und " Motor aus / 3D " auf einem anderen Kippschalter ( Flugphase ) .
Danke Euch beiden. Es geht schon los, ich bekomm den Regler nicht geproggt. Kann machen was ich will, der Motor macht keinen Piep. Gehe genau nach Anleitung vor. Sender auf Vollgas und einschalten, dann gehen mit erstmal die Ohren fliegen von dem "Gas zu hoch"-Alarm. Dann Empfänger an und Lipo dran, aber nix piept. Bin mir eigentlich sicher das ich Gas auf 100% hab.
Genügt es wenn ich zum proggen einen 3S-Lipo dran hab, oder muss das schon 6S (2x3) sein ?
Bei der Boardsuche bekomme ich 114 Seite angzeigt ....
Sowas kotzt mich schon an ....
Thomas
EDIT: Es läuft. Ich hatte "vorsichtshalber" das rote Kabel des 3-adrigen Kabels was an den Empfänger geht, abgemacht da das interne BEC ja nicht genommen werden soll bzw. deaktiviert ist. Anscheinend wird das KAbel aber dennoch gebraucht, und wenn es nur zum "durchschleifen" oder als ein "Steuerkabel" gebraucht wird. Jedenfalls habe ich es wieder an seinen Platz gebracht, und plötzlich piepte auch der Motor. Ohne externes BEC funktioniert es jedoch nicht.
Was für ein Brushlessregler hast du denn ? Vermutlich hat der kein BEC, somit hat der Empfänger keinen Strom wenn du das Externe BEC nicht angeschlossen hast.
Ceers Euro
ich hab meinen Beitrag gestern noch editiert. Ich hatte das rote Kabel vom Regler abgemacht weil ich dachte das man das eh nicht braucht. Nachdem ich das so nach 2 Stunden wieder dran gemacht hab klappte es auch mit dem programmieren
Ich kann Dir nur die super Programmier-Anleitung (MX16s + G401) aus dem Heliwiki empfehlen.
Damit habe ich meine MC22 und den Trex600 alleine hingekriegt.
Hausi hat geschrieben:Ich kann Dir nur die super Programmier-Anleitung (MX16s + G401) aus dem Heliwiki empfehlen.
Achtung pass auf Hui BuuuH das Rote Kabel kommt huhu huuuuibuhhhh
Lass mal den Alk aus dem Körper
Äh, andere Frage. Ist eigentlich im falschen Thread, aber wir sitzen grad so gemütlich zusammen
Im Moment fliege ich noch mit der Einstellung das ich bei Knüppel unten 0° Pitch habe. Ist es ratsam die Funke auf 0° Pitch in der Mitte zu stellen und mit positiven und negativen Pitch zu fliegen ?
Ich gurke zur Zeit mit meinem DF37 so durch die Gegend und mache kein 3D, bzw. kann das gar nicht. Hat das dann Sinn den Knüppel wieder zu zentrieren, und habt ihr dann die Feder eingebaut, oder ist das automatische zentrieren nicht so ratsam beim Heli?
