Was genau bringt die beschneidung der Hauptrotorblätter
- Modellbauer
#1 Was genau bringt die beschneidung der Hauptrotorblätter
Hallo Leute, sorry jetzt poste ich in dem Forum halt auch noch mal.
Also ich weiß nun, dass sie höhere drehzahlen erlauben und dass der pic dann stabiler ist, stimmt das soweit??
Und ich habe den tuningmotor G 310-L geht das mit dem bei einem Abfluggewicht von ca.300 gramm.
Ich würde dann auch mal gerne mit Rumpf abheben, leider kenne ich das Gewicht noch nicht, würde das mit rumpf auch gehen??
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
hi modellbauer,
die beschnittenen rotorblätter sind für eine höhere kopfdrehzahl gedacht.
um diese jedoch zu erreichen brauchst du aber auch das entsprechende motörchen, das diese drehzahl bringt.
als verwendung findet hier ein bl antrieb wie z.b. ein cd-r, hacker b20-36s oder den neuen bei reiner im shop.
selbst ein 410-er müsste meines wissens nach gehen.
aber mit dem g310 oder g310-l erreichst du das nicht.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Piccolo13409
Hi!
Durch die beschneidung der Blätter brauchst du eine Höhere Kopfdrehzahl.
höhere Kopfdrehzahl = mehr Stabilität !!!
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
Laut dem Buch von NG it genau das Gegenteil richtig.Piccolo13409 hat geschrieben:höhere Kopfdrehzahl = mehr Stabilität !!!
Kann seine Theorie bei Bedarf gerne zitieren.
Mein anderes finde ich im Moment nicht.
Was sagt die "Bibel" dazu?
mfg,
hi jan,
da muss ich dir leider widersprechen
seitdem ich mit bl und grummi's kopf fliege bin ich mehr am fliegen als am basteln. trotz heftiger crash's.
das basteln macht nun auch wieder mehr spass, da ich den kleinen nicht mehr so oft reparieren muss, sondern mich mit anderen sachen beschäftigen kann.
das ist meine erfahrung.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
Wir tragen hier halt unsere Meinungen zusammen.
Und in diesem Fall hast du eben andere
Erfahrungen gemacht als ich.
Also widersprech mir ruhig, wenn du anderer Meinung bist,
dafür ist ein Forum ja da.
Aber normal ist:
Ja mehr Drehzahl, desto mehr Energie im Rotorsystem,
und um so mehr geht kaputt
wenn die Rotorbätter irgendwo drankommen.
Gruß Jan
Kein Problemda muss ich dir leider widersprechen
Aber normal ist:
Gruß Jan
Zuletzt geändert von Jan am 02.11.2004 18:25:17, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
aber durch die Schnippelei nimmst Du ja Masse weg, weil das Gewicht der Blätter ja sinkt. Die Umlaufgeschwindigkeit wird höher, die umlaufende Masse wird aber nicht in gleichem Verhältnis steigen, wie die Drehzahl.
Sie wird natürlich steigen, aber ob soviel, dass es den Alu-Kopf zerbröselt?
- Modellbauer
Ok Danke ich glaub das lass ich mit dem beschneiden, wenn ich da extra einen BL brauch, muss ich auch auf boardless umsteigen und das ist mir zu teuer
muss auf Auto sparen.
Gruß Andreas
hi jan,
aber, so meine erfahrung, ist der pic durch die höhere kopfdrehzahl schneller beherschbar weil er nicht mehr ganz so heftig zappelt.
ich für meine wenigkeit habe auch nur die möglichkeit im freien zu üben.
die tanne, die mir anfangs immer in den weg sprang hat es nicht überlebt und die nachbarzäune, naja zwei mal meinten sie es doch nicht so gut mit mir. einmal nichts passiert und das andere mal war es doch ein kapitaler schaden.
da gebe ich dir rechtJa mehr Drehzahl, desto mehr Energie im Rotorsystem,
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Harald,
von "Alukopf zerbröseln" hab ich nicht gesprochen.
Der wird schon einiges aushalten.
Ich spreche nur aus eigener Erfahrung
mit beschnittenen Blättern und BL im Wohnzimmer.
wie die Masse und die Drehzahl in die Drehenergie des Systems eingeht usw...
Aber ich glaube das würde eine rein akademische Diskussion werden,
weil beim Crash so viele andere Faktoren ein bedeutendere Rolle spielen.
Da sind wir doch einer Meinung, oder ?
Ich finde nur, es sollte nicht übersehen werden,
das der PIC seinen Hauptvorteil für Anfänger,
nämlich seine Crashresistenz nicht zuletzt auch
seiner relativ niedrigen Rotordrehzahl verdankt.
Gruß Jan
OK, da können wir jetzt diskutieren wieviel Masse, wieviel Drehzahl,durch die Schnippelei nimmst Du ja Masse weg,
Gruß Jan
- Modellbauer
Das heißt, man kann die beschneidung nur fortgeschrittenen empfehlen und keinen Anfängern, auch wenn dadurch der heli stabiler ist, was ja am anfang das wichtigste ist.
Gruß Andreas
Ja, so sehe ich das auch.Modellbauer hat geschrieben:Das heißt, man kann die beschneidung nur fortgeschrittenen empfehlen
Bei Modellhubschraubern,
ansonsten nur ausgebildete Mediziner
Gruß Jan
Jan hat geschrieben: ansonsten nur ausgebildete Mediziner![]()
Gruß Jan
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
