Drehzahl beim Hurri
Karli
#1 Drehzahl beim Hurri
Beitrag von Karli »
Hi was für eine Drehzahl fliegt Ihr eigendlich mit dem Hurri ? Ich flieg 2100 reicht das ?
calli
Beitrag von calli »
Mir reichen 1800 ;-)
C
Karli
Beitrag von Karli »
Find auch das so 2000rpm reichen. Frag mich sowieso was mehr bringt . Ich mache flips rollen tic tocs und so zeug halt und geht alles einwandfrei und flugzeit hab Ich auch noch mehr . cio Karli
easy_1
Beitrag von easy_1 »
kleine frage : welches setup fliegst du ?? motor ? Ritzel? regler?und wie lange mit deinen akku´s? welche? nur zu info weil ich meinen noch ausrüsten will mit
org. motor 1500 watt.
org. regler 50 A
Ts 3152
401 + 9254
Karli
Beitrag von Karli »
Hi also setup Ist obl43 TT M. Vorne 61-16Ritzel Hinten61 Zahnrad 80er Jazz und 3200 Police 20C Akkus . Drehzahl so 2000rpm
Spusser
Beitrag von Spusser »
wie wird die Drehzahl beim Hurri eigentlich ausgerechnet?
Beim kleinen Heli wie z.B. Df37 oder Trex gehts ja so:
Volt x KV x Zähne Hauptzahnrad : Zähne Motorzahnrad
Wie siehts beim 2-stufigen Antrieb aus ?
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
astra16v81
Beitrag von astra16v81 »
1. Stufe:
vorderes Zahnrad : Motorritzel z.B. 42Z : 14Z = 3
2. Stufe:
hinteres Hauptzahnrad : Freilauf = 61Z : 19Z = 3,21
Untersetzung = Stufe 1 * Stufe 2 = 3 * 3,21 = 9,63
Kopfdrehzahl = Motordrehzahl : Untersetzung
z:B. Motor 850kV * 22,2V = 18870 Motordrehzahl : 9,63 = ca. 1960 Kopfdrehzahl
MfG Sven
Raptor 50 Titan
Funke: MC-22s
Verein: MFC Grimma e.V.
Spusser
astra16v81 hat geschrieben:1. Stufe:
2. Stufe:
Na das ist doch mal eine super Erklärung, vielen Dank.
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Vielleicht passend zu dem Thema... bei höhere Drehzahl gehört auf jeden Fall der Kopf auch angepasst? Zumindest die Blatthalter als CNC-Teil?
-klaus
Spusser
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
Vielleicht passend zu dem Thema... bei höhere Drehzahl gehört auf jeden Fall der Kopf auch angepasst? Zumindest die Blatthalter?
-klaus
Ja, auf der Verpackung der mitgelieferten Holzlöffel stand max. 1900 RPM
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
Karli
Beitrag von Karli »
Ich hatte mal 2835rpm 41:16=2.56 61:19=3.21 3.21*2.56=8.22 1050kv*22,2=23310 23310:8.22=2835 Drehzahl ging aber nicht lange gut den Freilauf hats zerrissen leider
worldofmaya
Hallo!
Ich hab in einem Amerikanischen Forum von Leuten gelesen die die Drehzahl erfolgreich nutzen. Laut deren Aussage sind CNC Teile ein muss und die benutzen Zahnräder von einem anderen Hersteller. Als Motoren werden dort auch der Z20 / Z30 und einer von einer Firma die auch die Gaui Motoren baut verwendet.
Hab gesehen bei uns wird die 1500Watt Version mit dem 50A Regler angeboten. Seh den Motor sonst immer nur in Kombination mit dem 75A Regler. was meint ihr, ist der 50A Gaui Regler nicht unterdimensioniert?
-klaus
Spusser
Karli hat geschrieben:Ich hatte mal 2835rpm 41:16=2.56 61:19=3.21 3.21*2.56=8.22 1050kv*22,2=23310 23310:8.22=2835 Drehzahl ging aber nicht lange gut den Freilauf hats zerrissen leider
Also, laut meiner Rechnerei habe ich bei 100% "Gas" 2200 RPM, was ja erstens für die Blätter zuviel und zweitens für mein Können nicht nötig ist. Calli fliegt ja mit 1800 RPM und ist zufrieden.
Ich sehe das doch richtig das, wenn ich die Gaskurve max. auf 80% bzw. bei der MX16 auf +60 stelle weniger Drehzahl haben sollte, das wäre dann so ca. 1700 ?
Dem Geräusch gestern nach zu urteilen würde es den Kopf zerfetzen wenn ich auf 100% aufmachen würde, aber Ohren verhören sich auch schon mal.
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
Himmeltraktor
Beitrag von Himmeltraktor »
Spusser hat geschrieben: Dem Geräusch gestern nach zu urteilen würde es den Kopf zerfetzen wenn ich auf 100% aufmachen würde, aber Ohren verhören sich auch schon mal.
Thomas
Ja genau - Ohren verhören sich leicht !
Rechnen hin oder her - ist immer nur ein Anhaltswert .
Ich mess die U mit einem Drehzahlmesser und hab so das echte Ergebniss .
Ist schon ein Unterschied ob ich 2200 oder 4000er Lipo´s nehme .
Die Spannungslage machts aus - und das sind gleich mal 120 U/min mehr bei den 4000ern - mit den neuen Kokams H5 gleich 200U/min mehr .
Ich finde aber auch das 1900 - 2100 U genug sind .
Ich fliege jetzt die Logo 10 Blätter ( 2te Wahl vom Lindinger 29,90 ) mit einem 13er Ritzel und Gas auf 90% => bringt eine kostante Drehzahl von ca.2000 U/min . Hab damit Spitzen von 49 Amp.
Da ist der orig. 50A Regler noch ausreichen - geht er ja kurzzeitig auf 60A
Ciao Paolo
Spusser
Himmeltraktor hat geschrieben:
Thomas
Ciao Paolo
Einen Drehzalmesser hab ich auch,hab aber keinen gefunden der sich getraut hat mal nah an den Hurri ran zu gehen :-)
Muss mal auf Governour ändern,mit etwas neg.Pitch passiert ja nix wenn der dann hochläuft. Dann mess ich selbst. Das Manko bei mir sind die Akkus. Wird mir wohl auch erstmal 4000er besorgen. Naja,zum einstellen reichen die erst mal.
Danke
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
