Heck pendelt im Geradeausflug vertikal
#1 Heck pendelt im Geradeausflug vertikal
beim meinem Roxxter 11 pendelt das Heck im Geradeausflug leicht vertikal auf und ab. Das gleiche passiert beim Schweben. Mit Erhöhung der Rotordrehzahl wird es geringer.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Ich habe die von LF empfohlenen Komponenten also das 401 mit dem schnellen Graupner Servo weiterhin habe ich das neue Aluheck mit der Pendelnabe.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
Hallo ,
Bist Du Dir sicher das Du Vertikal meinst ? Ich meine auf und abpendeln hat eigentlich überhaupt nix mit Kreisel und Servo zu tun !
Das wäre dann nämlich horizontales pendeln also praktisch seitliches pendeln
mfG
Ricardo
Ps: Wenns seitliches pendeln ist wo hast Du das Heckgestänge im Servohebel eingehängt? mm ?
mfG
Ricardo
Hallo Jens,
Das kann viele Gründe haben! Nicht korrekt eingestellte Paddel bzw. eine verbogene Paddelstange zb...
Oder aber irgendwo in den Anlenkungen Spiel ...
Schau Dir mal auch die Mischhebel an , geht dort alles leichtgängig und spielfrei ?
Pendelt er auch im Schwebeflug ?
Welche Drehzahl fliegst Du ?
Welche Blätter ?
mfG
Ricardo
Welche Blätter ?
mfG
Ricardo
Mal die Heckriemenspannung überprüft ? Die Ritzel vom Heckantrieb ohne Karies ? Würde bei vertikalem Pendeln mal dort ansetzen, vor allem wenn es auch bei anderer Drehzahl bleibt.
Bei Probs am Kopf denke ich sollten auch Vibrationen zu erkennen sein. Will das nicht ausschließen, kann mir aber vorstellen das es eher im Bereich des Heckabtriebs zu finden sein dürfte .
Ich tippe auf Paddelstange oder Dämpfergummis..
manchmal hilf beim Kopf(Dämpfung) auch einfach mal nur auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.. (Irgend ein O-Ring verklemmt)
Oder ein Lager in den Blatthaltern am haupt-rotor schreig eingebaut?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
so das Dämpfergummi war es nicht. Was ich aber beobachtet habe, ist das der Roxxter nach einem Nickbefehl nachschwingt. Er verhält sich auf Nick wie ein Pendel. Ich werde das Nickservo mal tauschen. Vieleicht ist es defekt.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
Abgesehen davon, dass ich nun speziell auch nicht weiterweis - mach doch mal ein Antenneröhrchen (o.ä) quer zur Flugrichtung an die Kufen - dann siehts besser, ob er auf roll _wirklich_ nicht auch nachpendelt...
Was war denn alles kaputt bzw was hast den alles gewechselt?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
ich hab die Hauptrotorwelle die Blattlagerwelle und die Heckrotwelle gewechselt. Die Gummies sind ordentlich geschmiert
Zusätzlich habe ich das neue Heckrotorgehäuse mit der Pendelnabe und dem 6mm kürzerem Heckrohr verbaut. Ich kann mit dem kürzeren Rohr und dem neuen Heckgehäuse die Riemenspannung nicht reduzieren (Rohr liegt vorn an). Vielleicht ist der Riemen zu stramm (muß vorn was abfeilen).
Weiterhin ist mein Roxxter im Moment extrem hecklastig. Er will beim Schweben immer nach hinten. Ich steuer gegen und sobald ich den Knüppel loslasse kommt es zu der Schwingbewegung. Eigendlich sollte er sich dann nach hinten neigen. Macht er aber nicht, er schwingt nach hinten d.h. er pendelt 2-3mal bis er rückwärtsfliegt.
Vielleicht muß ich den Schwerpunkt nur wieder nach vorn bringen und die Sache ist gegessen.
Hab mich mit Erfolg um die Lösung des Problems gedrückt und einen Cherokee500(3dx500) aufgebaut. Fliegen geht bei dem Wetter eh nicht.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
