Negative Differenzierung und QR-Ausschläge bei MX-16s
-Didi-
#1 Negative Differenzierung und QR-Ausschläge bei MX-16s
Beitrag von -Didi- »
Ich habe mir einen Funjet gegönnt.
Bis auf Erfahrungen mit dem Arcus bin ich Flächenanfänger.
Zu meinem Problem:
Laut Bedienungsanleitung sollen 12mm bei Knüppel gezogen und 10mm Höhenruder beim drücken eingestellt werden.
Bei meinen Helis kann ich solche asymmetrischen Ausschläge über die Pitchkurve einstellen.
Wie mache ich das bei der MX-16s für eine Fläche? Über die Servowege im Menü "Servoeinstellung"?Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit bei diesem Sender?
Laut Bedienungsanleitung, soll ich "die Querruderausschläge +/-10/13mm (negative Differenzierung)" einstellen.
Von meinem Segler, mit eingestellten 50% Differenzierung kenne ich Querruderdifferenzierung so:
Bei einer Rechtskurve geht das rechte Querruder z.B. zu 100% hoch.
Das linke aber nur zu 50% runter.
Bezogen auf den Funjet...wie mache ich das bei der MX-16s bzw was ist damit genau gemeint??
Vorallem das Wort "negativ" irritiert mich.
Was z.B passiert bei einem Funjet bei einer Rechtskurve mit 50% negativer Differenzierung bzw was soll passieren?
Wer hilft? ;-)
Danke und Gruß
Didi
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Soweit ich weiß,ist ne Differenzierung nur bei Seglern usw Sinnvoll.
Beim Micro Jet hatte ich sowas nicht drinne,volle Weege,aber halt 70%
Expo an den Knüppeln.
Beim Acro Master habe ich auch zb mit Diff -Getestet,bringt aber fast
nicht's,nur die Rollen werden dann Langsammer.
Ich würde wenn,Normal Fliegen,dann die Diff's in 10er Schritten Einstellen,
bzw von ganz kleinen Werten Anfangen und mich dann Hochtasten.
Bei Seglern,Laut MX12,kann man zb bei Seglern,mit Diff fast eine Saubere Kurve Fliegen,nur mit Roll.
Da geht's wohl um -Negative Wendemomente,zb das nach unten gestellte
Ruder hat ein Größeren Wiederstand,als das nach oben Gestellte,daraus
Resultiert ein Drehmoment um die Hochachse,und in Folge ein mehr oder weniger Starkes Herausdrehen aus der Flugrichtung.
Wie gesagt,würde in kleinen Schritten Testen.
Stanilo
Zurück zu „Sender“
