LGT-6100T und Center Trim im AVCS zulässig?
Timmey
#1 LGT-6100T und Center Trim im AVCS zulässig?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
habe mir einen LGT-6100T Gyro mit LTS-6100 Servo zugelegt. Leider schaffe ich mit dem beiligenden Servohorn mechanisch keine 90Grad. Deshalb muss ich wohl den Center Trim im Gyro Menü nutzen. In der Anleitung steht man solle diesen nur im Normal Modus benutzen. Ist damit gemeint, er darf nur im Normal Modus eingestellt werden oder bedeutet es er muss im AVCS auf 0 stehen?
Gruß Tim
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Ja, damit ist gemeint, dass du ihn im Normalmodus einstellen musst, natürlich kannst du dann mit Center Trim im HH-Modus fliegen....
P.S. bei Helifreak gibts nen Einstellvideo von Bob White (Finless Bob) da ist das alles super beschrieben!
Picc-Sel
Timmey
Dank dir, werde mir das Video anschauen.
Gruß Tim
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Da kannst du Gift nehmen der ist genauso gut wie der GY 611 immer Ast reines Heck sogar bei stärkeren Wind alles getestet und gesehen auf einen Mini Titan kein Vergleich zum LGT-2100 oder GY 401er.
Viel Erfolg noch mit deiner neuanschaffung.
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Kiteboa hat geschrieben:Da kannst du Gift nehmen der ist genauso gut wie der GY 611 immer Ast reines Heck sogar bei stärkeren Wind alles getestet und gesehen auf einen Mini Titan kein Vergleich zum LGT-2100 oder GY 401er.
Gruß Kiteboa
Ich habe auf dem Platz NT mit 611 und mit 401, der Unterschied ist für Normalpiloten nicht so deutlich wie man meinen sollte.
Ich bleibe dabei, der 401 ist vom Preis/Leistungsverhältnis absolut top. Den LTG2100 kann ich hier nicht mitbewerten, da er nur für E-Helis zugelassen ist.
@Tim wünsche Dir auch viel Erfolg
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
