Ladetechnik um 2x3S als 6S zu laden Welche Geräte nötig?
#1 Ladetechnik um 2x3S als 6S zu laden Welche Geräte nötig?
Hallo Leute,
da mir einen Hurricane 550 zugelegt habe der mit 2x 3S1P fliegt und mir das jetzt mit einer Ladetechnik alles viel zu lange dauert bin ich auf der Suche nach einer neuen Lösung.
Ich beabsichtige mir bald die neuen KOKAM Zellen mit 2C zuzulegen (entweder 2400er oder 3200er) die ich dann auch mit 2C laden will.
Ein Graupner Schaltnetzteil mit OUTPUT 13A habe ich schon. Ist das dafür geeignet wenn ich z.B. 2x 3S1P 3200mah mit 2C auf einmal laden will?
Habe mir mal das EOS1210I HYPERION angeschaut, das scheint ja wirklich sehr gut zu sein. Gibt es spezielle Adapterkabel um 2x3S zu einem 6S zu verbinden und dann mit einem LBA10 zu laden. Oder ist es möglich 2 LBA10 an diesem Ladegerät zu betreiben?
Gruß Tim
Einen normalen Lader und einen Balancer bis min 6S der über eine Master-Slave Funktion verfügt. Z.b. der LBA10 von Hyperion. Habe diesen seit einigen Tagen und bin sehr begeistert. Wenn du 2 LBA10 nimmst kannst du diese verbinden und somit bis zu 2x6S laden. Natürlich geht dann auch 2x3S
grüße
andy
grüße
andy
Hallo Andy,
vielen Dank für die Antwort. Reicht mir das Graupner Schaltnetzteil um z.B. 4x 3S1P 3200mah mit 2C zu laden? Besser gesagt wie kann ich ausrechen wie stark ein Schaltnetzteil sein muss?
Gruß Tim
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ladestrom / Netzteilspannung * Ladeschlussspannung = Netzteilstrom
Beispiel:
3200mAh Akku, 6S (25,2V), 2C Ladestrom (6,4A)
6,4A / 13,8V * 25,2V = 11,69A Netzteilstrom
Grüsse,
Gerry
Beispiel:
Grüsse,
Gerry
Hallo Gerry,
vielen Dank, genau diese Formel brauche ich
Gruß Tim
ich bin noch ziehmlich neu in diesen Dingen, drum entschuldigt meine vielleicht banale Frage:
Ich habe einen Hurricane 550 mit 2x 3s 3300 mAh (11,1 V) DualSky LiPos.
Mein Ladegerät ist das Simprop Inteli-BiPower (=Link) und ich habe mir dazu das Adapterkabel SENSOR 2x3s auf 6s (=Link) gekauft.
Kann ich damit meine 2x3s als 6s laden? (das Ladegerät kann ansich 6s und hat 6A..)
Wenn ja, auf was muss ich achten?
Was muss ich am besten einstellen? (..nicht mehr als 6A und 22,2 V, aber sonst noch?)
Vielen Dank für eure Tipps!
Günther
Günther
Sers & Wilkommen im Forum!
Mehr als 2,2A Ladestrom bei 6S wird damit nicht drinnen sein
@gery
Ich würd bei der rechnung noch den wirkungsgrad berücksichtigen
der entgültige strom wird also etwas höher liegen als Deine rechnung ergibt. Leider hab ich keine Ahnung was so ein Lader verbrät. Da die starken Lader mit lüfter kommen sicher mehr als das man es einfach vernachlässigen kann
cu
Andi
ja - aber was bei der beschreibung nicht dabei steht: nur 50Watt!(das Ladegerät kann ansich 6s und hat 6A..)
@gery
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Ich mal mal meinen Lader gemessen was er so zieht.
Geladen wurde 3S mit 5A Stromverbrauch des Laders war 5,8 A.
War aber ein recht altes Ladegerät GMVIS Commander.
Timo
Timo
ToxicTear hat geschrieben:Sers & Wilkommen im Forum!
@gery
Ich würd bei der rechnung noch den wirkungsgrad berücksichtigender entgültige strom wird also etwas höher liegen als Deine rechnung ergibt. Leider hab ich keine Ahnung was so ein Lader verbrät. Da die starken Lader mit lüfter kommen sicher mehr als das man es einfach vernachlässigen kann
cu
Andi
http://www.smartshapes.de/
an 12V nehme ich an?Geladen wurde 3S mit 5A Stromverbrauch des Laders war 5,8 A.
dann hast du ca. 80% Wirkungsgrad
Was die aktuellen so haben währ auch mal interresannt... Und vor allem wie sich der Wirkungsgrad ändert wenn das schaltnetzteil richtig arbeiten muss... z.b. wenn ein 6S LiPo an 12V geladen wird...
*grübel*
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
ToxicTear hat geschrieben:ja - aber was bei der beschreibung nicht dabei steht: nur 50Watt!Mehr als 2,2A Ladestrom bei 6S wird damit nicht drinnen sein
Vielen Dank für eure raschen Antworten!frankyfly hat geschrieben:Lader auf 6s (22,2V) und auf 3300mA (1C) einstellen. anstöpseln (nicht nur den Ballancer sondern auch die Hochstromkabel in reihe schalten) und Laden.
Ich werd's mal anstöpseln und vorsichtig mit 2200 mA probieren (höher gehen kann ich ja dann immer noch..)
Nochmal thx!
Wünsch dir glück!Ich werd's mal anstöpseln und vorsichtig mit 2200 mA probieren (höher gehen kann ich ja dann immer noch..)
wobei es ziemlich egal sein sollte was du einstellst - der Lader wird auch bei 4000mAh einstellung nicht viel mehr als 2,2A liefern - da sollte schon die Software dafür sorgen
cu
Andi
PS.: berichte wie es gelaufen ist
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
HI !
hab mal ne frage, immer wenn ich zwei 3s als 6s am lader anschliesse gibt es beim verbinden der letzten beiden Kabel immer einen (dicken) funken, is das normal bei der spannung?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- worldofmaya
Solange du zuerst die normalen Kabel und dann den Balancerstecker einsteckst kann nichts passieren! Sonst kann es passieren das der Balancer über den Jordan geht. Steht so normalerweise auch im Handbuch drinnen. Abstecken genau umgekehrt, also zuerst Balancer dann die Kabel...
-klaus
-klaus
wenn ich zuerst die stromkabel und dann die balancerstecker einstecke funkt es an dem ersten, den ich einstecke
mhh...blöd
mhh...blöd
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
