Lager für Rotorwelle einkleben?
dachro
#1 Lager für Rotorwelle einkleben?
Beitrag von dachro »
Guten Abend, als ich heut das Gehäuse von meinen T-REX zerlegte, bemerkte ich das die Lager von der Hauptrotorwelle u. die vom Heckantrieb nicht eingeklebt waren. Laut Anleitung müssen diese aber mit Lagerkleber befestigt werden. Wie macht ihr das u. was kann passieren, wenn sie nicht geklebt werden?
MFG. dachro
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn die Lager stramm drinsitzen, musst eigentlich nicht kleben. Wenn sie auch nur leicht klappern oder "reinfallen", dann eher schon. Bis zum Aushärten des Klebers eine HRW in den Lagern drinn lassen!
Boris-Moeller
Beitrag von Boris-Moeller »
Was kann passieren, wenn sie nicht geklebt werden?
Sie können rausrutschen und somit die Welle in Axial und Radialrichtung
verschieben (Unwucht).
Oder sie drehen im Lagersitz durch wenn sie klemmen (Dreck im Lager),
dadurch würde dann Reibung zwischen Außenring und Lagersitz enstehen (Wärme, Hitze).
Also einkleben und du hast ruhe.
Mfg
Boris
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
ER Corvulus
Rausrutschen können se nicht - werden ja von unten durch den zahradsatz und von oben durch den Klemmring gehalten.
Sie können aber, durch kleine Unwuchten (zB bis die blätter beim Hochdrehen ausgerichtet sind), das Klappern anfangen und so in kürzester Zeit den gesamten Lagersitz aufarbeiten.
Boris-Moeller
Gut ich kenne den Rex nicht hab keinen, mir viel da der Piccolo von mir ein bei dem ist mir das nämlich mal passiert(weil der Gummiring oben ausgleiert war), aber wieder ein wenig schlauer danke.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
ER Corvulus
beim Picc würde ich die lager nicht einkleben - die sitzen im Chassi ganz ordentlich. Lieber einen 3er Stellring statt der Gummitülle benutzen - der kann beim festeren landen dann auch nicht verrutschen, dass das zahnrad unten halb raushängt und dann aufgearbeitet wird.
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
ER Corvulus hat geschrieben:... Wenn sie auch nur leicht klappern oder "reinfallen", dann eher schon.
Wie sorgt man beim Einsetzen des Lagers am besten dafür, dass kein (überschüssiger) Kleber ins Lager läuft?
Uwe
ER Corvulus
einmal - den Kleber aufs lager und nicht in den lagersitz schmieren - bei letzterem drückst du den zuviel-klebs ins lager rein.
Und generell - sparsamst verwenden (Spritze mit kanüle) - die Lager sollen ja nicht armiert sondern nur fixiert werden ;)
beim Kleben austretenden überschüssigen Bapps gleich mit Küchenrolle oder Q-Tip auf_saugen_ nicht verwischen.
Grüsse wolfgang
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Ich steck das Lager immer so halb rein, zieh da eine Klebnaht rum und drücks dann ganz rein. So läufts oben raus immer vom Lager weg.
Gruß Flo
T10CP
Zurück zu „T-Rex 450“
