Bin am Setup am Testen.
Stanilo
#1 Bin am Setup am Testen.
Beitrag von Stanilo »
Moin
Mit ner Ordentlichen Pitchlehre usw war ich Überascht,was für
Pitchwerte ich habe.
Hab jetzt mal auf Minus 8 und Plus 13-14 (??) Grad Eingestellt,da die
Lehre nur bis 12 geht.
War Fliegen,bei Vollpitch und 10-11 Grad an 4s isses nicht so Doll,
die 13-14 Grad kommen Wesentlich Besser,ohne Einbruch usw.
Selbst Abfangen,Loop's mit nur + Pitch,zieht die Kiste durch,ohne Murren.
Werde gleich noch mal Testen,und dann den Verbrauch Ausrechnen
bz am Lader Ablesen.
Werde dann Berichten.
Stanilo
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Welche Blätter hast denn drauf?
Grüsse wolfgang
Stanilo
Moin Moin
Helitec Wolfgang.
So,Geflogen mit 2-3 Rollen,2-3 Loop's,und 3-4 mal Vollpitch.
Wie gesagt,zieht die Kiste durch bei 4s Lipo.
Verbraucht dabei in 6 Minuten genau 1673 mah.
Hab also noch Gut Luft,was die Flugzeit Betrifft.
Stanilo
Stanilo
Moin Moin
Helitec Wolfgang.
Könnte dann mit Reserven ca 9 Minuten Fliegen,nach meiner Rechnung.
Stanilo
Zurück zu „Ikarus“
