ich habe mich schon durch diverse Threads zum Thema LTG-2100T "gewühlt", aber leider scheitert schon das grundlegende Setup.
Danke im Voraus für eure Antworten, ich bin wirklich kurz davor dem Gyro mit dem Lötkolben ein neues "Tatoo" zu verpassen.
Ok, das Equipment:
Futaba T6EX 2,4 GHz mit R606FS, LTG-2100T mit LTS-3100G Servo
Setup Empfänger: Kanal 4 = schwarzer Gyro Anschluss, Kanal 5 = blauer Gyro Anschluss
Setup Sender: (wie im LTG-2100T Manual empfohlen) D/R 100%, EPA 140% auf Kanal 4, Trim 0,
Problem: wenn ich jetzt wie im Manual beschrieben den Sendertyp auswählen will (also Heckrotorknüppel auf max und halten, Empfänger einschalten, 10s warten, Heckrotorknüppel auf Mittelstellung, 5s warten) blinken die LEDs des Gyro wie es auch im Manual steht. Allerdings sollte ja nach erfolgreicher Sendererkennung LED 2 (Futaba) dauerhaft leuchten. Dieses tut die LED 2 leider nicht, sie blinkt ohne Ende fröhlich vor sich nachdem das ganze Procedere zur Auswahl des Sendertyps durchgelaufen ist.
Wenn ich den Empfänger dann kurz wieder von der Spannung nehme und neu initialisiere und ins Menu des Gyro gehe um z.B. den Servotyp auszuwählen funktioniert dieses nicht, da scheinbar keine Heckrotorknüppelbewegungen am Empfänger ankommen.
Kurze Rede langer Sinn: ein Setup ist überhaupt nicht möglich.
Ich wäre euch sehr sehr dankbar wenn ihr einen Tipp für mich hättet, denn dieses kleine ######(zensiert) Bauteil, hat mir schon die beiden letzten Abende ruiniert.
(ja ja, ich weiß, das Problem sitzt immer vor dem Gerät
Danke
