an meinem Rex 450 brummt seit einiger Zeit ein TS-Servo, Hitec HS 65 HB, absturzfrei. Es brummt nur beim Anstecken des Akkus, bis der erste Steuerbefehl kommt. In welcher Position das Servos steht, wenn der Akku angesteckt wird ist egal, es brummt immer. Sobald ein Stuerbefehl kam und das Servo dann wieder in die Ursprungslage geht, wo es anfangs brummte, ist das Brummen weg.
Funktionieren tuts normal, weder langsamer, noch ruckeliger oder so.
Mir wurde gesagt, es sei normal, weil manche Servos am anfang nicht 100% die Sollposition erreichen. Es sei aber harmlos. Habt ihr da Erfahrungen, wäre doof, wenn im Flug ein TS-Servos ausfällt?
Danke, viele Grüße, Josef
TS-Servo brummt - harmlos? (HS 65 HB)
josef.klupfer
kann auch sein, das da immer eine Last drückt/schiebt. mach mal das Gestänge ab, ob es dann auch noch ist. Wenn ja, drückt/zieht etwas am Servohebel........
Hi Josef,
das ist bei mir auch so, ich mache mir da keinen Kopf drum, solange sie sonst nicht knacken oder knirschen ist alles bestens.
Hab ich beim Heckservo nach dem initialisieren des Gyro. Danach mußte den Heli nur mal anhusten und ruh´ is. Die versuchen ja auf´s hundertstel genau zu stellen, und da reicht ein ganz kleines bisl Schwergang, das gegendrückt, und schon is der Effekt da. Solange es nicht anfängt, zu "flattern", ist das kein Problem in meinen Augen - nur ein etwas nerviger Effekt. Aber ich schalte den Heli ja auch net zum angucken ein sondern zum fliegen - da kann ich mit leben
josef.klupfer
Hallo, vielen lieben Dank für eure schnellen antworten. Dann passts ja zum glück mit meinem Servo. Werd heute den freien Nachmittag mal nutzen und ne Runde fliegen. Viele Grüße, Josef
