#1 Muss das Gestänge parallel verlaufen?
Verfasst: 03.11.2007 13:40:16
von heliheli
Hallo.
Muss das Gestänge im Chassis parallel vom Servo zur Anlenkung verlaufen? Das Servo wird laut Anleitung von innen montiert und somit verläuft es nicht parallel. Ist das tragisch?
Ist vielleicht etwas schlecht erklärt. Ein Bild sagt mehr dazu.
Verfasst: 03.11.2007 14:11:57
von 3d
bei dem E werden die kugelköpfe andersrum montiert.
und wenn du den abstandshalter noch rausnimmst, wird es ganz parallel.
#3 Re: Muss das Gestänge parallel verlaufen?
Verfasst: 03.11.2007 14:17:19
von Gerry_
heliheli hat geschrieben:Ist das tragisch?
Nein.
ganz parallel zum Chassis brauchen die Gestänge nicht zu laufen. Hauptsache es stösst nirgends was an.
Ich hab die Kugelköpfe übrigens auch alle auf der anderen Seite montiert. Wenn sie Richtung Servo eingebaut sind, dürften die Gestänge am Servogehäuse anschlagen.
Gruss,
Gerry
Verfasst: 03.11.2007 14:28:47
von heliheli
3d hat geschrieben:bei dem E werden die kugelköpfe andersrum montiert.
Hab mich da an die Anleitung gehalten.
3d hat geschrieben:wenn du den abstandshalter noch rausnimmst, wird es ganz parallel.
Abstandshalter habe ich keine drin. Oder meinst du die Dämpfungsgummis?
Verfasst: 03.11.2007 19:20:57
von 3d
achso, du hast das servo von innen angeschraubt.
deswegen ist es nicht ganz parallel.
ich habs von aussen geschraubt.
Verfasst: 03.11.2007 19:59:01
von heliheli
Ja, dieses von innen. Die Restlichen von außen. War zumindest laut Bauanleitung so angegeben.
