LiPo-Tester (3s) für´s Flugfeld
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
Interessant? Willst du auch einen ? :)
Umfrage endete am 06.11.2007 20:39:45
Ja, werde ich wohl auch ordern...
13
76%
Ja, aber erst wenn es den für 5s gibt
0
Keine Stimmen
Ja, aber erst wenn es den für 6s gibt
4
24%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17
Juergen110
#1 LiPo-Tester (3s) für´s Flugfeld
Beitrag von Juergen110 »
Hi zusammen,
über MaxFlight und den RC-Heli-Fan-Shop gibt es in den nächsten Tagen LiPo-Tester :)
Über ein dreistelliges LED-Display wird durchlaufend die Spannung der ! einzelnen ! Zellen angezeigt.
Anschluss einfach über den Balancerstecker, mit der angebrachten Stiftleiste.
Verpolsicher!
Ebenso funktionieren 2s und 1s Akkus :D
Bis 2s kann auch die gesamte Spannung des Packs DIREKT angezeigt werden.
Einfach den "Hauptstecker" auf die beiden unteren Pins :)
Bei 3s und Gesamt-Spannungsmessung erfolgt eine "gestaffelte" Anzeige in A , B und C
A= 10 Volt und die beiden letzten Stellen in 0,01 Volt
B= 11 Volt und die beiden letzten Stellen in 0,01 Volt
C= 12 Volt und die beiden letzten Stellen in 0,01 Volt
Und hier ist das Gerät(chen):
Der voraussichtliche Preis wird bei 9,95.- Euro/Stck liegen
(Preisanpassung vorbehalten.)
Im Attachment ein Video vom LiPocheck "in Funktion" :)
EDIT: Ich habe noch eine Umfrage angehängt, da ich vermutlich mal wieder zu wenige bei der Erstbestellung geholt hatte :roll: :oops:
So kann ich ein Gefühl bekommen, ob und wieviele ich nachordern muss :)
lipocheck.MPG
(6.36 MiB) 345-mal heruntergeladen
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Hat sich bedankt: 9 Mal
Die ersten sind eingetroffen, aber (noch) nicht allzu viele.
Ich habe es mit nem 3S getestet, klasse.
http://shop.rchelifan.org/product_info. ... er-3S.html
So, endlich ein update, für alle, die auf Ihre LipoSafer warten:
Heute sind neue bei Maxflight eingetroffen.
Natürlich werden alle, die schon bestellt haben, schnellstmöglich mit ihrer Ware versorgt.
Und hoffentlich sind sie ab Anfang der Woche im Shop dann auch wieder grün.
Aktueller Stand ist im Shop eingepflegt.
Solange die Waren gelb (wenig) oder grün (nicht ganz so wenig) markiert sind, habe ich die vor Ort, Versand binnen 24h per Post/DHL.
6S sind rot.
3S sind noch grün :)
Juergen110
tracer hat geschrieben:6S sind rot.
6s habe ich auch bereits wieder nachbestellt !
Vorr. Lieferdauer: 3 Wochen , wg. Weihnachtszeit :? Sonst würde ich es etwas schneller hinbekommen :oops:
Jürgen
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
