Hallo, ich bekomme jetzt einen 3DX 500 und wollte mal wissen was ihr so verbaut habt.
Bei meinem ist jetzt das orginal Atriebsset dabei das für 3-4S gedacht ist.
Ich dachte an folgendes Setup:
Motor Hacker A30 12XL mit 24Ritzel
Regler Jazz 80-06-18
Servos 9650 Futaba
Kreisel Gy 611
Akku Kokam 3200 5S
der Heli soll richtig Druchzug haben da ich 90er und 10S Helis gewohnt bin und schon etwas anspruchsvoller bin.
Ich währ über den ein oder anderen Tip dankbar da ich keinerlei Ahnung von dem Heli hab.
Gruß Manuel
3DX 500 richtiges 3D Setup
Das klingt nach einem anspruchsvollen Setup. Als Motor wird auch häufig die Kora-Reihe eingesetzt, vorzugsweise der 15-10 und der 15-12.
Zudem solltest Du bedenken, dass er auf dem Heck etwas schwach ist und dies durch größere Heckblätter insbesondere bei einem Powersetup ausgeglichen werden sollte.
5s sollten ansonsten jede Menge Druck in dem 1,7kg-Heli haben. Ich habe zumindest noch von keinen gehört, der ihn mit 6s fliegt. Ich selbst habe ihn anfangs mit 3s und nun mit 4s im Einsatz.
größere Heckblätter brauchst Du bei dem oben angegebenem Setup nicht da du mit locker über 3000 rpm unterwegs bist.
Ab 2800 hält das Heck
Hoffe das Du die 5S benötigst und fliegerisch umsetzen kannst
mfg
T.G.
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
- Heli_Crusher
Ich frage mich, wo er die 5s hinstecken will ...
Da ist ja nicht einmal Platz für einen vernünftigen 4s Kokam ...
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
He he ^^ Na ja, das ist ihm jetzt auch egal, ist jetzt mein Heli ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
