jazz für trex 450 programmieren
#1 jazz für trex 450 programmieren
Hallo ich habe mir zu meinem trex 450 einen jazz 40-6-18 und den 430xl von align gekauft.
nun habe ich probleme zu programmieren.
den helimodus habe ich eingestellt aber nun dreht mir das heck plötzlich weg.
ist die drehzahl zu hoch oder muss ich was am gyro ändern oder habe ich den drehzahlregler zu hoch gedreht?
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
						mx16s
Rundflug-Status
schreib doch mal 'n bischen mehr, was hast du für'n Kreisel, welche Funke und welche Erfahrungen...
Dann kann dir hier auch bestimmt geholfen werden.
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Beim Jazz stellst Du eine Gasgerade ein. Ich kenn Deine Funke nicht aber ich habs so:
Flugzustand NORMAL alle Punkte auf 0%
Flugzustand IDLE1 (od. GV1) alle Punkte auf x% für Rundflug
Flugzustand IDLE2 alle Punkte auf y% zum Rocken
Die Flugzustände auf einen Schalter der Funke.
So, jetzt x und y durch Werte >0% je nach gewünschter Drehzahl ersetzen. Die sollte halt gemessen werden. Jeder fliegt andere Drehzahlen. Such mal im Forum, da findest Du sicherlich Anhaltspunkte. Die max. zulässige Drehzahl deiner Blätter beachten!
G
Oli
G
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
... und auf jeden Fall Drehzahl kontrollieren, damit nicht zu hoch.
Grüße Stephan
						Grüße Stephan
.. und auf jeden Fall Drehzahl kontrollieren, damit nicht zu niedrig
Mit den neueren Rexen solltest schon 2500 haben - sonst geht das Heck nicht gescheit.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
