Hallo libe Heligemende,
Ich habe von nem Bekannten nen Belt CP geschenkt bekommen! ich weiß, das ist nicht das gelbe vom Ei, aber einem geschenkten GAul....!!!
So deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach zwei Akkus, da er seinen der dabei war anders verwendet!
Also ich bräuchte so 2000-2200 mAh!
Wo bekomme ich den günstig(nicht billig) welche und was könnt ihr empfehlen??
Sagt mal ist das mit diesem C wert eigentlich egal oder was sagt der aus??
Brauche 2000-2200mAh Lipo´s! Aber welche???
#1 Brauche 2000-2200mAh Lipo´s! Aber welche???
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
Der C wert ist schon wichtig, er sagt aus wie stark du den Akku belasten darfst.
2000mAh 10C= 20A Strombelsatbarkeit.
2000mAh 20C=40A...
Ich hab die faxen mit Billigakkus dicke, ich kauf nur noch Kokam, die halten länger als billige und sind so mit auch nicht so teuer, es sei denn man schrottet sie vorher.
2000mAh 20C=40A...
DIY statt RTF
...die halten länger, ausser sie gehen vorher kaputt *DuckUndWech*
welchen Rotordurchmesser hat der denn? welchen Motor?
solange man LiPos nicht bis ins uferlose ausreizt, gehen auch billigere - die Dauerleistung einfach doppelt so gross wie notwenig.
So ein 15C-2200er 3s kommt umrum 35 € (billigst).
wichtig - nicht den mitgelieferten lader sondern was halbwegs vernünftiges mit balancer anschaffen - die lader aus den Sets sind oft den karton nicht wert,in den sie eingepackt waren.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Also er hat einen Rotordurchmesser von 680mm!
Der Motor ist ein 450er Bl Motor mit nem 25A Regler!
Als Lader benutze ich eh meinen Robbe Ultrmat 6 mit Balancer!Wie halt für meinen Picollo V2 auch! Bin aber schon am sparen für ein Ladegerät mit Anzeige, ist einfach komfortabler!
Bei meinem Pic habe ich Akkus von SLS 1200mAh! Bin ich ganz zufrieden mit!
Jens
Jens
- snowboarder
Ich habe 3 verschiedene Lipo´s
1x XCell 2100 mAh 3S1P 15 C
1x NoName mit 2200 mAh 3S1P 15C und
1x Kokam 2100 mAh 3S1P 30C
Gehen alle 3 gut und haben bisher keine großartigen Einbrüche.
ABER: der Kokam hat mit ~49 € genausoviel gekostet wie der NoName, glänzt aber durch einige Punkte:
- kann man mit 2C laden (mach ich zwar nicht, aber immerhin)
- Top Verarbeitung, sieht schonmal ganz anders aus als z.B. der NoName
- Ich habe den Eindruck, das er doch deutlich mehr "Druck" hat wie die anderen beiden
Daher mein Rat: Kokam....
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
Wo bekomme ich denn günstig Kokam Lipo´s??
Jens
Jens
