Servo-/Gyrokabel kürzen / Wo gibt's Crimpzange und Stecker?
helifreund
#1 Servo-/Gyrokabel kürzen / Wo gibt's Crimpzange und Stecker?
Beitrag von helifreund »
ich will endlich einige der viel zu langen Kabel (hauptsächlich vom GY401) kürzen. Könnte mir jemand sagen, wo ich eine ordentliche Crimpzange und Servo-Stecker bestellen kann? Bei FW, RCC und EHS gibt's das offenbar nicht...
THX
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
M A R C U S Opi
#2 Crimptechnik
Beitrag von M A R C U S Opi »
http://www.modellhobby.de/index.php
dort unter
* elektronik
* Crimptechnik
Viel Spaß
Marcus
debian
Beitrag von debian »
oder auch KM elektronik :-)
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
slucon
Beitrag von slucon »
also ich für meinen Teil schneide einfach das Kabel durch, nehm ein Stück raus und löte es wieder sauber zusammen, vorher je 1cm 1,6-er Schrumpfschlauch (nicht vergessen) drüber - schrumpfen und fertig.
Auf diese Stelle achtet nachher kein Mensch mehr, geht schnell und kostet fast nix...
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
@stephan:
mag im E-heli noch gehen - aber die löterei von Litze ist eigentlich nix (und lt VDE auch nicht erlaubt). die Litze wird an der Stelle dann zu hart und kann (zB durch Vibrationen) genau da einfach abbrechen - was dir beim crimpen nicht passiert.
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Ich habe die Zange von Nessel-Elektronik (etwas chaotische Website, aber gute Ware). Auch die Stecker beziehe ich dort. Man muss für die Anwendung schon mal etwas üben, damit man die anzuisolierende Länge genau einhält, dann geht es aber schnell und zuverlässig. Die Zange von Staufenbiel habe ich mir mal auf einer Messe angesehen und fand sie nicht so gut, weil sie nur eine einfache Zange ohne Hebelübersetzung ist. Nach meiner Erfahrung ist aber für eine zuverlässige Vercrimpung eine wirklich hohe Presskraft notwendig, die eigentlich nur mit einer Hebelübersetzung erbracht werden kann.
slucon
Hallo Wolfgang,
ja, das Problem kenne ich, bin ja auch aus der Branche, aber der Schrumpfschlauch geht über die Lötstelle und bis hinaus über die unverzinnte Litze und damit ist er dann als Biege- / Knickschutz bestens geeignet. :)
und es ist halt lange nicht so umständlich, geht schnell und ist praktisch "immer verfügbar"...
Grüße Stephan
Plextor
Beitrag von Plextor »
slucon hat geschrieben: Lötstelle und bis hinaus über die unverzinnte Litze und damit ist er dann als Biege- / Knickschutz bestens geeignet. :)
Hallo Stephan
Oft sind die Servos vorher hin bevor es neben der Lötstelle bricht :D
nograce
Beitrag von nograce »
Hi.
Gyro/Servo auf machen, Kabel kürzen und auf der Platine neu anlöten ist die sauberste Lösung, WENN man auf Garantie nicht so wert legt.
grüße
andy
Zurück zu „T-Rex 450“
