hi knax64,
ich würd' wohl am ehesten versuchen, den kugelkopf thermisch von der alten, verbogenen paddelstange zu lösen, um ihn für die neue stange zu verwenden - am besten mit einer heißluftpistole, aber ganz vorsichtig mit genügend abstand und von unten an die richtige temperatur herantasten.
im fall einer klebestelle wird sich der kleber wahrscheinlich lösen, sodaß du den kugelkopf von der stange schieben kannst (das umgebogene ende abknipsen) ... falls der kopf nur aufgepreßt ist, hilft die ausdehnung bei erwärmung ebenfalls - ich glaube also, daß deine chancen nicht schlecht stehen.
falls alle stricke reißen und der kugelkopf sich partout nicht lösen will, gibt's noch eine option: mit einer schiebelehre abmessen (am besten vor der wärmebehandlung), eine kugellagerkugel (gibt's im gut sortierten fachhandel um ein paar cent einzeln) im gleichen durchmesser kaufen, diese (am besten auf der drehbank) mit der richtigen bohrung für deine kohlefaserstange versehen und mit zweikomponentenkleber fixieren. klingt zwar nach viel aufwand, ist mit dem richtigen werkzeug und etwas geschick aber durchaus hinzubekommen und führt zu einer individuellen sowie wahrscheinlich sehr robusten paddelstange
wünsche dir gutes gelingen und bin gespannt auf etwaige rückmeldungen.
freundliche grüße,
chris
