Hallo zusammen,
ich hab da ein Problem. Hab gerade meine neue Funke bekommen. Is schon ein feines Teil, allerdings hab ich ein Problem mit dem Heck. Der Geberweg ist sehr reduziert, d.h. dass ich den per Limiter im Kreisel beschränkten Weg schon nach etwa einem Viertel Knüppelausschlag erreiche. Ich hab jetzt im AFR-Menü des Senders den Geberweg eingestellt. So weit schaut das ganz gut aus. Allerdings fällt mir auf, dass die Stellgeschwindigkeit im HH-Modus des Kreisels extrem langsam geworden ist. Im Normalmodus schauts normal aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so in Ordnung ist.
EDIT: ist sicher nicht in Ordnung. Hab grad nochmal die alte Funke aktiviert und da stellts rasend schnell. Mach ich was falsch bzw. kann/muss ich den Geberweg irgendwo anders einstellen?
Danke für eure Hilfe
g
Oli
Einstellung LTG6100T mit Futaba T12GF
#1 Einstellung LTG6100T mit Futaba T12GF
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
Das ist auch OK so, im HH Modus steuerst du ja auch nicht den Pitch vom Heck, sondern die Drehgeschwindigkeit. Wenn der Heli steht versucht der Kreisel natürlich vollen Weg zu gehen weil der Heli nicht so Dreht wie er sich das vorstellt, er weiß ja nicht das dass Ding nicht läuftd.h. dass ich den per Limiter im Kreisel beschränkten Weg schon nach etwa einem Viertel Knüppelausschlag erreiche.
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
Komisch, das ist mir mit der alten Funke nie aufgefallen. Du meinst also, ich soll den Geberweg nicht verändern?
Genau, an der Funke stellst du so zu sagen die Winkelgeschwindigkeit von der Drehung des Helis ein, den Servoweg stellst du am Kreisel ein.
Habe zwar nicht diesen Gyro, aber das wird bei dem auch nicht anders sein als beim 611er.
Schau doch mal im Wiki nach, da ist das bestimmt auch erklärt.
Grüsse,
Grüsse,
Friso
Ambrose Bierce
Alles klar, vielen Dank. Wenn's das Wetter zulässt, werde ich das morgen mal erfliegen. Wird aber sicher passen, bei der alten Funke hab ich ja auch nichts diesbezügliches eingestellt. Ist mir wahrscheinlich wirklich nur nie aufgefallen
G
Oli
G
Oli
