habe mir den Shogun 400 vor ca. 6 Monaten (in der Bucht) gekauft. Danach Ausstattung mit Robbe S3107 Servos + Heck GY 401+FS61 Speed BB + Align 420 Motor 10er Ritzel + Jazz 40-6-18.
Bevor ich weiterschreibe muss ich sagen, ich habe schon einige Heli's bis 1,15m Rotordurchmesser (alles Elektroantrieb). Fliege seit knapp 3 Jahren.
Der Shogun/ Zoom 400 hat sich beim ersten Probelauf den Heckrotorblättern (wegen zu hoher Drehzahl) entledigt. Also die Heckblätter vom T-Rex drauf. Ging, aber war wegen der mangelhaften Heckanlenkung nicht der Hit. Auch störten ständig die unglaublichen Vibrationen ab einer bestimmten Drehzahl.
Folglich habe ich vom Blattschmied 285er (oder 275 er weiß nicht mehr) Hauptrotorblätter gekauft. Vibrationen waren trotzdem immer noch da.
Danach Alu-komplett-Heck vom Raven 400 draufgemacht. War einige Bastelei, da Heckrohr 10mm anstatt 9 (vom Raven). Das Heck war sehr schwergängig. Auch hier musste Hand angelegt werden, bis es leichtgängig war. Spielfrei war es sowieso.
Trotzdem: kein Erfolg. Der Kleine taumelte bei 30% Gyrosense durch die Luft. Das Heck war nicht ruhig zu bekommen. Einfach unfliegbar!
Nach einigem Überlegen und einer mittlerweile außeinander gegangenen Taumelscheibe probierte ich noch folgendes:
Alu-Taumelscheibe vom Crown III drauf, gehärtete Stahl-Hauptrotorwelle eingebaut und was soll ich sagen ...
ein Traum !!! Sämtliche Vibrationen sind Vergangenheit und der Heli steht absolut sauber und ruhig  in der Luft. Ein wenig träge reagiert er noch auf Steuerbefehle, da werde ich die Paddelgewichte mal abmachen und schauen wie agil der Kleine tatsächlich ist.
Fazit:
Am meisten brachte der Austausch der Hauptrotorwelle gegen die gehärtete Stahlwelle (vermutlich in Verbindung mit den Blattschmied Blättern). Die Vibrationen sind wohl auf die leidliche Original Alu-Welle zurückzuführen.
Das Alu-Heck war zwar teurer als der ganze Heli-Bausatz, aber geht (nach ein wenig Feintuning) hervorragend. Als Alternative gibts es vielleicht das Agrumi-Heck (habe ich am Crown III, geht auch sehr gut).
Mit Lipo 3S1P 2100maH stimmt auch der Schwerpunkt sehr gut. Flugzeit 9-10 minuten (Rundflug).
An Alle, die mit Vibrationen zu kämpfen haben, tauscht erst mal die Hauptrotorwelle gegen die gehärtete Stahlwelle. Diese 10 Euro rentieren sich wirklich...
Franz
						Zoom'/Shogun 400 fliegt 1A (mit Tuning)
#1 Zoom'/Shogun 400 fliegt 1A (mit Tuning)
__________________________________
- Hurricane 550, 2x3S3700mah, GY-401+S9254, TS 3x C5077,
Bausatz Regler+BEC
- Crown III + Agrumi-Heck
- Shogun 400 + Alu-Heck (vom Raven 400)
- 2x T-REX 450 XL CDE - voll getuned + Agrumi Heck:-)
- SJM400-V2 + Heck V3
- Koax: Graupner Bell 47G V05, Jamara Lama2, e-Sky LamaV3
- div. Flugzeuge bis 2m + Autos (nur Elektro)
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Flugsimulator, der hier nicht genannt werden darf
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
Hi!
Habe auch einen Zoom (bzw. in meinem Fall den Microstar 400 V2 von Graupner). Die standardwelle ist Schrott, bei mir ging der Pitch schwergängig wie verrückt, hab dann gesucht und rausgefunden dass es am Pitchkompensator lag. War aber nicht zu lösen das Problem, als ich dann die Stahlwelle drin hatte fiel der Pitch ohne Servo von alleine runter, so leichtgängig wars. Die Plastikblätter die da dabei sind eignen sich übrigens gut als pfannenwender oder zum Crepe backen, nur zum fliegen taugen sie absolut nicht. Blattspurlauf ab 2200 RPM - ZACK 5cm (!!!) auseinander... Helitecs drauf, 2400RPM, passt. Am Heck: Alu-Heck vom Walkera DF36, das passt direkt (weil Microstar400 V2 mit Riemen <-> DF36 <-> Zoom 400 <-> ShogunV2 etc..... Baugleich).
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
Stimmt, die Aluwelle ist echt nen Witz. Die kann man nach jedem Crash austauschen. Ich habe ebenfalls die Stahlwelle verbaut und seitdem ebenfalls einen ruhigeren Rundlauf. Ausserdem hatte sich die Aluwelle bei mir im Bereich Pitchkompensator verzogen, sodass dieser teilweise fest saß.
Christian
Christian
Zoom 400, MB2040-H Brushless, FM30A, GY 240
TT E325 MiniTitan OBL29/35-10H, BLC-40, LTG2100T, LTS-3100G, Spektrum AR6100e
TT E550 Raptor JETI SPIN 75 OPTO, OBL 43/11H, LTG 2100T,9254, Spektrum AR7000
Flächen: ME-262, Cessna Skylane, CAP 232
Sender: Spektrum DX-7 2,4GHz / MX-12
DMFV Mitglied
DMFV Mitglied
schön dass Ihr mit eurem 400er Zoom / Microstar nun zufrieden seit. Anscheinend ist die grottenschlechte Hauptrotorwelle das Hauptproblem (+ Heck natürlich).
@ Heli:
Soweit ich weiß, ist die DF36 Alu-Heckanlenkung für 12 mm Heckrohr (= T-REX 450 + Co.). Mein Shogun hat aber nur 10mm Heckrohr. Wie hast Du das passend gemacht?
Franz
@ Heli:
Franz
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
Ich hab ein 12mm Heckrohr installiert
Viele Grüsse
 Werbung PayPal-Spenden
