Datensicherung/Spiegelung ohne Hardware-Raid - SW-Lösung?
#1 Datensicherung/Spiegelung ohne Hardware-Raid - SW-Lösung?
Hi miteinander,
ich habe mir gestern turnusmäßig (so alle 2 Jahre) eine neue Festplatte eingebaut.
Das Spiegeln der Partitionen der alten Platte auf die neue
klappte dank Norton Ghost tadellos.
Aber jetzt zu meiner Frage.
Ich möchte zukünftig auf der "alten" Platte eine dauernde Spiegelung
der für mich wichtigen Partitionen der neuen Platte einrichten um mir das
dauernde "Backupen" zu ersparen.
Kennt da einer eine SW-Lösung?
Mein Rechner:
Athlon XP
Shuttle AK31 (Via-Chipsatz)
VIA Bus-Master-IDE-Controller
1x WD320GB (Master an 1 mit 4 Partitionen)
1x WD160GB (Slave an 1, Partitionen noch offen, derzeit auch 4)
Mein Rechner:
Athlon XP
Zuletzt geändert von dschim am 11.11.2007 15:14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
MOin,
Acronis True Image kann Partitionen spiegeln und die gespiegelte Platte so lange verstecken, bis sie gebraucht wird.
Allerdings musst Du dann eben nen Turnus festlegen in dem die Platten gespiegelt werden und hast dann natürlich auch während des Vorganges ne geringere Performance am Rechner.
Hallo Harald,
Danke für die schnelle Antwort, aber genau das habe ich ja bisher gemacht.
Ich dachte es gibt ein SW-Prg, das eben die Daten auf dem Spiegel ständig,
vielleicht nicht 100% zeitsynchron, aktualisiert.
Bspw. wenn die CPU gerade wenig zu tun hat wird dann der Spiegel
aktualisiert.
aktualisiert.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
Jo, die Software nennt sich RAID und ist das Bios eines entsprechenden Controllers. Und auf ne externe ne echte Spiegelung laufen lassen wirst du knicken können, da geht die Performance ganz in den Keller.
Wenn dir Acronics nix is geht´s nur über nen RAID-Verbund, alles andere würde dir den Rechner lahmlegen bzw. derart bremsen das du freiwillig nixmehr dran arbeitest.
- steffen 2.0
ich würde mir mal das hier anschauen. Geht super bei mir, kann man auch verwenden, um Daten auf PC und z.B. Notebook synchron zu halten:
http://allwaysync.com/de/index.html
@crizz,
Danke für die Antwort.
Ich meinte aber nicht eine Externe Platte für die Spiegelung,
sondern die 2. Platte am IDE.
Dass es da zu Performanceeinbußen kommt ist mir klar.
Meine Denke ging aber mehr in die Richtung, dass es etwas geben könnte
ähnlich wie bei der Netzwerksync. mit den Offline-Foldern.
Die synct nämlich (je nach Einstellung) wenn der Rechner eh nix zu tun hat.
Ein anderes Bsp. ist die Defragmentierung welche ich so einstellen kann,
dass nur bei geringer CPU/Buslast defragmentiert wird.
Einen Raid-Controller einzubauen wäre nicht das Thema, ich gehe aber
mal davon aus, dass ich dann das ganze System wieder neu aufsetzen
müßte und nicht einfach mit Ghost kopieren könnte.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
Und wo finde ich das?3d hat geschrieben:xp hat doch software-raid.
ein dynamischer datenträger hat zar auch so seine nachteile, aber von der funktion wäre es das, was du suchst.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Das geht mit mdadm ohne Probleme.
Da aber viele Leute hier wohl eine Glaskugel haben, und erkennen, das mit einer gewissen Arroganz Windows vorausgesetzt wird, biete sich wohl nen Software RAID als kostengünstige Lösung an.
Ich probiere gerade mal das Tool von Michael aus.MichaelS hat geschrieben:Hallo,
Hört sich gut an, was da auf der Seite behauptet wird.
Werde berichten, wenn der erste Durchgang mal gelaufen ist.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
die option gibts automatisch, wenn du deine partitionen in dynamische datenträger formatierstUnd wo finde ich das?
dann kannst du einfach ein raid erstellen.
aber wie gesagt, gibt auch nachteile.
vor allem, wenn was abschmiert, dann muss man sich mit (software)raid etwas auskennen um das wieder zum laufen zu bekommen.
ich hab auch schon alles vergessen, weil man damit einfach selten zu tun hat.
wenns dich interessiert, musst du nach "xp software-raid" und "dynamischen datenträgern" googlen.
TDR
RAID zu benutzen ist aber keine Backup-Strategie sondern eher eine Hochverfügbarkeitslösung. RAID (ausser Stripping natürlich, das hilft gar nix) deckt nur kaputte Platten ab, aber nicht versehentliches Löschen, zerstörtes Dateisystem, gestohlener Rechner, Feuer etc.Crizz hat geschrieben:Jo, die Software nennt sich RAID
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
nö, RAID stellt nur - je nach Konfig - mehr Performance, Platz oder Redundanz zur Verfügung ( oder ne Mischung , je nach Level ). Die eierlegende Wollmilchsau gibt´s da leider auch nicht, irgendwo wird alles ein Kompromis sein. Die Frage ist immer nur, mit welchem man am besten im eigenen Fall klarkommt.
- thrillhouse
was hat ein Raid mit BackUp einsparen zu tun?
