Seite 1 von 3
#1 TS Servos Welche nehm ich bloß?
Verfasst: 11.11.2007 15:58:53
von ReX06
Ich werde meinen 500ter mit einem
Lgt 6100(hab ich schon)
4s Kokams (hab ich schon)
Align motor + regler
Fliegen Nur welche TS servo soll ich bloß nehmen.
Ich Suche ein Mini servo was ein MG getriebe hat und Digital ist.
Was werdet ihr nehmen?
Verfasst: 11.11.2007 16:03:04
von yogi149
wäre wohl das Polo Digi4.
Aber solltest du damit nicht warten, bis sicher ist, welche Servos überhaupt passen?
Verfasst: 11.11.2007 16:03:05
von Feliks
in dem Intervies auf Helifreak.com wird gesagt, dass die HS-82 MG gut sein sollen für den T-rex500. Wenn ich das richtig verstanden habe. Schau dir das doch mal an, da gibt es mehrere die genannt werden!
felix
Verfasst: 11.11.2007 16:03:16
von Theslayer
Gibts da nicht die neuen HS 82 MG von Hitec?
Weiß allerdings nicht ob die Digi sind.
Könntest natürlich richtig geile nehmen - S 9650 das würd fetzen
mfg Daniel
Verfasst: 11.11.2007 16:06:58
von ReX06
Verfasst: 11.11.2007 16:10:39
von yogi149
die Rede im Video ist aber vom HS-82, das ist ein 12mm breites Servo.
Wieso meinst du, das auch 15mm passen?
Verfasst: 11.11.2007 18:10:11
von FPK
Die Frage ist doch eher (9650 als Servos ist ja ziemlich klar), ob man dem offensichtlich beiliegenden 60A-Alignregler trauen kann ...
Verfasst: 05.12.2007 11:03:49
von ReX06
Verfasst: 05.12.2007 20:44:21
von Friso
Habe ( HS 5245 BB MG DIGI ) ich im Roxxter 55, funzen sehr gut und bis jetzt ohne Probleme. Sollten im 500er also mehr als ausreichend sein!
Grüsse,
EDIT:Servobezeichnung dazugeschrieben
Verfasst: 05.12.2007 21:09:03
von Heli_Freak
Theslayer hat geschrieben:Gibts da nicht die neuen HS 82 MG von Hitec?
mfg Daniel
Ja ist der etwas stärkere Nachfolger der HS-81MG. Ist kein Digi. Gibt's aber demnächst auch als Digi als HS-5082MG.
Die Futabas sollen direkt passen die HS nur mit Basteln, ausser Align hat das geändert.
Verfasst: 06.12.2007 11:41:05
von Ls4
warum müssen das denn unbedingt digitalservos sein?
Meinst du wirklich den Unterschied merkst du?
Fliegst du schon hartes 3D?
4 Digitalservos gehen ganz schön aufs BEC.
Da kann man dem 60A Align Regler mit an Sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit nicht mehr trauen!
=> Jazz
oder noch besser einen externen, BEC oder nen Empfängerakku mitfliegen lassen.
Ich würde Hs82MG reinhängen...
Die Hitec Digital sehen ganz schön breit aus. wie kommst du darauf dass die passen mit 17mm Die Polo haben 12mm
Gruß Tim
Verfasst: 06.12.2007 12:10:16
von Bayernheli01
Hi tim
ab der metergröße wird sowieso nicht mehr mit BEC ausm Regler geflogen - das is zu gefährlich..
da hängt immer ein Empfängerakku dran der über ein externes - wesentlich stabileres BEC gespeist wird
Verfasst: 06.12.2007 12:15:47
von yogi149
da hat er ja dann Glück: der hat ja keinen 1m Rotor
Und BEC heißt
Batterie
Elimination
Circuit, wenn das aber doch wieder einen eigenen Akku braucht, ist das eine Stromversorgung.
Die geht aber einfacher mit einem passenden Baustein oder gleich mit normalem Empfängerakku.
Der wiegt übrigens fast gleich viel.
Verfasst: 06.12.2007 12:20:36
von Holger Port
Bei dem derzeitigen Dollar habe ich mein Servoset in den USA bestellt.
3 x S9650 + 1 x S9257 -> 140,-€ (ohne Zoll und MwSt.)
Verfasst: 06.12.2007 12:21:27
von Bayernheli01
ok, wieder was gelernt
kommt ja mit dem Hurricane auch auf mich zu
Nen Akkumonitor hab ich ja zum Glück auch schon da
