Paddelwippe schwergängig
#1 Paddelwippe schwergängig
ich habe mit dem Bau meines T-Rex 600 N angefangen. Bei der Paddelwippe stoße ich auf das erste Problem:
Ziehe ich die Schrauben, mit denen die Wippe befestigt wird, fest, dann bekomme ich die Paddelwippe kaum mehr bewegt. Als wenn die Lager nicht tief genug sitzen.
Damit die Wippe leichtgängig wird, darf ich die Befestigugsschrauben nicht ganz reinschrauben.
Ist das normal? Habe kein gutes Gefühl mit nicht richtig angezogenen Schrauben.
Alexander
Alexander
T-Rex 450 SE
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
Spektrum Dx7 / MX 22
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
das "problem" hatte ich auch.
ich hab die schrauben nur so weit reingedreht, daß es noch leichtgängig bleibt.
hochfesten loctite drauf und gut ist.
die schrabe kann eigentlich nicht rausfallen, weil davor die micherhebel sind. sie kann sich höchstens 2-3mm rausdrehen.
ich habe vollstes vertrauen in mein jamara schraubensicherungslack hochfest
gratulation zum ersten beitrag
TDR
- pyromaniac
... worüber ihr beim bau des 600ers so alles stolpert...
hab das zeugs einfach zusammengebaut, und seitdem flieg ich damit.
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
- pyromaniac
aber bei sarek ist das problem anscheinend "out of the box"...nach dem absturz trat dann das problem auf
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
Jo danke. Ich habe das Gefühl, dass beim Bau des 600er noch einige Beiträge zusammenkommen. Habe halt noch nicht so viel Erfahrung mit Helis und im Moment auch keine kompetente Unterstützung vor Ort.3d hat geschrieben:gratulation zum ersten beitrag
T-Rex 450 SE
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
So ist es. Bei anderen scheint es z.T. eher so zu sein, dass sie was gegen zuviel Spiel unternehmen müssen...pyromaniac hat geschrieben:
T-Rex 450 SE
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
einfach nach anleitung arbeitenIch habe das Gefühl, dass beim Bau des 600er noch einige Beiträge zusammenkommen. Habe halt noch nicht so viel Erfahrung...
ich habs auch fast ohne hilfe geschafft.
wenn du die schrauben anziehst, ist es konstant schwergängig, oder ruckelig?
TDR
Sehr schwergängig, fast festsitzend. Dabei sind die Schrauben nicht festgeknallt, sondern nur normal festgezogen, so wie es finless bob ja auch in seinem video zeigt.3d hat geschrieben:wenn du die schrauben anziehst, ist es konstant schwergängig, oder ruckelig?
Ich vermut mal, dass die Lagersitze nicht tief genug sind, wodurch das Plastik unter dem Lager gegen den Rotorkopf gepresst wird.
Werde wohl die Schraube mit ordentlich Loctite einsetzen und nur so festziehen, dass die Wippe gut leichtgängig ist.
T-Rex 450 SE
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
T-Rex 600 Nitro
Funjet
Acromaster
