Antwortthread: C-Temperaturregler für LiPo-Koffer umbauen
#1 Antwortthread: C-Temperaturregler für LiPo-Koffer umbauen
Hier dürft ihr -sofern Bedarf besteht- gerne Fragen stellen und Diskutieren und zwar über das hier.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Cool, daß das funktioniert
... spar ich in meiner engen Kiste das dumme Relais.
Wie kommst du auf die 38 bzw. 35 Grad ? Ich wollte eigentlich den Innenraum auf max. 30 Grad erwärmen ?
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Irgendwer hatte mal gepostet das Lipos wohl bei 35 - 40° C die beste Energiebagabe haben. Meine mich vage zu erinnern. Auf jeden Fall ne nette , einfache Lösung, und mir fiel dabei gleich wieder ein, das ich noch zwei Heizfolien für Außenspiegel im Keller hab, die nie verbaut wurden. Jetzt weiß ich, wozu ich die verwenden werde
Geile Sache Schöli !!!
Ich glaube, das muss ich auch in Angriff nehmen, einzig der passende Lötkolben um Platinen zu löten fehlt mir noch.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich den Kaltleiter von der Platine ablöten und den Heissleiter drauflöten, oder ??
Jetzt habe ich es auch gesehen.
Freut mich, dass es euch gefällt
Wie schon Crizz gesagt hat, der optimale Bereich der LiPos liegt wohl so bei 35-40°C und ich hab so ziemlich auf Anhieb die 38 getroffen und es dann auch so gelassen (never touch a heating system
Nachdem ich jetzt noch Rücksprache mit Hans-Peter gehalten hab, werd ich wohl dazu noch eine LED-Spannungsanzeige ranlöten, damit ich auch weiss, wie die Heizakkus es aushalten. Das Ganz kommt dann wohl auch noch in ein schönes (schwarzes) Gehäuse.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Hi !!!schöli hat geschrieben:Freut mich, dass es euch gefällt
Wie schon Crizz gesagt hat, der optimale Bereich der LiPos liegt wohl so bei 35-40°C und ich hab so ziemlich auf Anhieb die 38 getroffen und es dann auch so gelassen (never touch a heating system).
Grüßle
Schöli
sage mal der Ausgang hält doch nur ein 1ah aus und die zwei Heizfolien haben doch mehr oder ?
Hi jjgg,
laut der Homepage 1A bei 25V, also sollten die 2A bei 12V gut passen. Der Regler wird auch nicht warm oder fängt an seltsame Sachen zu machen, passt also schon
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Wem das zu wenig sit der kann als Last ein Relais schalten und dort die eigentlichen Heizelemente mit schalten, ist doch nur ne FET-Endstufe, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Zur Not kann man sich ja auch die nicht-SMD-Version kaufen, die schafft 8A, das sollte ja dann locker zum LiPo-Kochen reichen
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
ist zwar eine nette Lösung die sicher auch funktioniert.
Aber muß es so umständlich sein?
Ich könnte auch 1-2 Taschenwärmer zu den Akkus legen.
Diese lassen sich dann mit den Frühstückseiern am Sonntag wieder aufladen.
Außerdem kann man sie in die Tasche stecken falls die Finger kalt geworden sind.
Wat ich meine Ein Beispiel wat ich meine
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Klar, das funktioniert sicher auch... Aber ist bei uns Modellbauern nicht der Weg das Ziel?! ...und Löten macht mit eben richtig Spaß...
Nee, mal im Ernst. Die Alternative hab ich mir auch schon überlegt, aber ich hab ein Problem mit dem Aufkochen von den Kissen, das ist mir zu umständlich. Zumindest ist es für mich einfach, nen leeren Akku an den Lader zu hängen. Vorteil der Kissen ist aber auf jeden Fall der Preisfaktor.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Nö, muß nicht - jene Taschenwärmer nutzen auch manche hier.Aber muß es so umständlich sein?
Aber so ne Standheizung ist ne schönere Alternative. Um die Versorgungsakkus aufzuladen, brauch man auch nicht immer kochendes Wasser in der Nähe haben. (was zumindestens bei mir wichtig ist) Und jene Schaltung - zumindestens die SMD-Variante - ist auch richtig schön platzsparend. (was zumindestens bei mir wichtig ist) Weiterhin kann man mit der Schaltung auch größere Kisten warm halten - was mit den Taschenwärmern eventuell nicht unbedingt geht, weil da nicht unendlich Energie vorhanden ist - ok, bei Akkus auch nicht, aber da kann wenigstens dann neue Energie ranstecken.
MFG,
speedy
Kleines Update, hab eben den Regler vermessen und kann jetzt sagen, was er an Strom zieht. Sofern mein Netzteil nicht lügt (ist ein PS-405D) zieht der Regler 1,76A. Hab ihn auch extra mal 10min laufen lassen und danach die Bauteile angeschaut, es wird offensichtlich nichts zu warm, alles blieb soweit kalt.
Übrigens, ich kombinier den Regler gerade mit ner Spannungsanzeige als Auftragsarbeit, wenn ich morgen dann (hoffentlich) das Gehäuse gescheit bearbeitet bekomm gibts wieder ein Update
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
ACHTUNG: Ich hab mir mal ein Messgerät abgeschossen da die Messspannung gleich der Versorgungsspannung des Reglers war. Schau erst mal ob dein Modul dafür geeignet ist, wenn du das auch so vor hast.ich kombinier den Regler gerade mit ner Spannungsanzeige
keine Angst, hab ich gemacht
Der Regler läuft mit 9-15V und die Spannungsanzeige von 10,5-15V. Kommt ja beides aus der KFZ-Abteilung vom großen C.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
